Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Falsche Version Code-0301
Elflauschi
Hallo,habe schon überall danach gesucht aber nichts gefunden. Mein Problem ist das ich dieses kleine 11x11x2,5 cm große TV monster habe, ist glaube die GIgaTv 4k Netbox zumindest steht über all nur Modell: GigaTv.
Heute morgen hatte ich denn csds Fehler Code 0200 nach allen durchgeführten möglichen Problemlösungen war die letzte Möglichkeit die aufgelistet wurde die zurücksetzung auf Werkseinstellung. Gesagt getan seitdem zeigt mir das Gerät an: Falsche Version Code-0301 dazu die Option Netzwerkeinstellungen und Apps & Spiele offline nutzen. Die Box hat Internetzugang, auf Updates wurde schon geprüft sowie mehrere Neustarts versucht. Die Fernbedienung entkoppelt sich auch ständig... also bis jetzt bin ich sehr unzufrieden damit...
Ich hoffe trotzdem das man mir hier vlt weiterhelfen kann.
Mfg
Elflauschi
Community-Team: Der Hinweis 0301 deutet darauf hin, dass es Probleme mit dem Software-Update gab. Prüfe als erstes Deine Internetverbindung. Im Eilmeldungs-Board kannst Du schauen, ob eine bereits bekannte zentrale Störung vorliegt. Falls nicht, trenne die GigaTV Net Box kurz vom Strom, indem Du das Kabel an der Rückseite für ein paar Sekunden abziehst. Ist das erfolglos, setze die Box auf den Lieferzustand zurück. Ist auch der erfolglos, kannst Du die Störung bei uns melden, schau dazu in den Beitrag Wie poste ich eine Störung - GigaTV.
26 Antworten 26
Jojo314
Ich habe genau das gleiche Problem, bzw. die gleichen Probleme wie du! Erst den csds Fehler und nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen den Fehler mit der falschen Version.
Leonidas_V
Nach der Csds Fehlermeldung 0200 die Technische Hotline kontaktiert und gemeinsam die GigaTV net Box zurückgesetzt. Nach Update neue Fehlermeldung "Falsche Version" 0301
Ratlosigkeit bei der Hotline. Warte nun auf Rückruf....
ChrisRabanne
Dito. Selbes Problem. Erst CSDS Fehler. Nach zurücksetzen jetzt die Meldung „Falsche Version“ ... und das auf einen Samstag und vor den Oster Feiertagen. Na vielen Dank auch 🤔
schaut bitte hier zu Updates zum Thema:
https://forum.vodafone.de/t5/Eilmeldungen/Verschiedene-Hinweismeldungen-GigaTV-Net-fehlende/td-p/191...
Wir kümmern uns
ich habe mit einem Gerät das gleiche Problem.
Jetzt kann ich nicht mal mehr dem Link folgen um zu erfahren wie die Lösung des Problems aussieht.
Oder gibt es keine Lösung?
Genau das selbe hier erst csds dann 0301 und keine Berechtigung für den link woe geht's jetzt weiter?
Habe genau das selbe Problem wie oben beschrieben. Der Link für die Updates zu diesem Thema funktioniert leider auch nicht.
Auch heute das problem und alle Vodafone Rufnummer sind zu
Ojordt
Selbe Problem... Falsche Version Code-0301
