Update-Info HZ Box
mit diesem Thread wollen wir Euch über Updates bei der HZ Box auf dem Laufenden halten.
Los geht es mit Infos zur GigaTV Software 16.3 für die HZ Box
Die Software Version 16.3 ist aktuell für alle HZ Boxen in NRW, Baden-Württemberg und Hessen die Standardsoftware. Damit gibt es einige Verbesserungen bei der Stabilität. Es wird auch bereits an den Folgeversionen gearbeitet, um weitere signifikante Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen.
So erkennst Du die Software:
auf der Box unter Einstellungen > Software-Updates > Softwareversion
1-InLife-221109-0855-HR0033-H34S2020073.416990843
Das sind einige Verbesserungen der Software:
• Boxen sollten beim Hochfahren aus dem Energiesparmodus oder einem Kaltstart nicht mehr abstürzen (Fix des „wird geladen“ Fehlers im Display)
• Sehr deutliche Verbesserung der Zapping-Geschwindigkeit.
• Boxen sollten bei einem Softwareupdate nicht mehr in einen Fehler laufen
• Boxen stürzen bei der Wiedergabe von On-Demand-Inhalten nicht mehr ab
• Verbesserung einiger Fehlermeldungen auf der Box mit Tipps zur Fehlerbehebung
• Nach dem Start einer Aufnahme ist der EPG nun vollständig
• Es erfolgt keine unnötige PIN-Abfrage beim Abspielen von Aufnahmen mehr
• Eine falsche Schriftart im Menü wurde korrigiert
4 Antworten 4
Update 24.05.2023
Seit gestern ist bei allen HZ Boxen das Update 1-InLife-230316-1153:HR_003_3-H34_S20_200_73.5_16990854 aktiv. Sofern die HZ Box angeschlossen ist, hat sie das Update automatisch in der Nacht installiert. Es handelt sich um ein Stabilitäts-Update mit einigen Fehlerkorrekturen, unter anderem:
  • Behoben: HZ Box reagiert vereinzelt nach langer Nutzungsdauer nicht mehr auf Fernbedienungssignale
  • Behoben: HZ Box zeigt nach dem Start vereinzelt Fehlermeldungen an und muss neu gestartet werden
  • Behoben: Beim Start einer Restart Session muss die Jugendschutz-PIN nicht noch einmal eingegeben werden, wenn vorher die Live-Sendung freigeschaltet wurde.
  • Nicht mehr unterstützte Apps mit geringer Nutzung wurden aus dem App-Store entfernt.
Update 14.06.2023
Bei den HZ Boxen konnten teilweise keine Aufnahmen durchgeführt werden, der Fehler 9560 wurde angezeigt. Der Partner hat heute einen Fix ausgespielt, welcher den Fehler behebt.
Update 31.07.2023
Seit dem 26.07. ist bei beiden Hardware-Versionen der HZ Box das Update 19.2 drauf. Du erkennst es in den Einstellungen der Box an der Nummer 1-InLife-230503-1756:HR_003_3-H34_S20_200_73.5_16990864. Vorrangig ist die Version 19.2 ein Stabilitätsrelease, welches zahlreiche Fehlerkorrekturen enthält
Das sind die wichtigsten Verbesserungen:
  • generelle Verbesserung der Stabiltät beim Abspielen von Aufnahmen und Videotheken-Inhalten
  • Behoben: unnötige Jugendschutz-PIN-Abfragen
  • Behoben: Fehler im Update-Mechanismus der Box
  • diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Bereich "Remote Diagnostics" (Anzeige des Zustands der Box für den Kundenservice)
Update 19.01.2024
Seit dem 16.01. ist in Hessen und Baden-Württemberg für HZ-Boxen beider Hardware-Versionen das Update 22.4 verfügbar. In Nordrhein-Westfalen bekommen die Geräte das Update am 30.01.2024. Bei Einstellungen -> Software-Updates -> Software-Version erkennst Du es an der Nummer 1-InLife-231201-0038:HR_003_3-H34_S20_200_73.5_16990882.
Unter anderem sind folgende Verbesserungen enthalten:
  • Behoben: einige HZ Boxen wurden plötzlich träge und sind abgestürzt
  • Behoben: Zahlentasten teilweise nicht nutzbar
  • Behoben: Probleme mit dem Restart
  • neu: Unterstützung von dynamischen Spots in den Mediatheken
