17.03.2025 17:49 - bearbeitet 29.03.2025 17:43
Moin zusammen,
folgendes Problem. Wir haben den Vodafone CableMax 1000-Tarif und an und für sich sind wir damit auch recht zufrieden. Die Bandbreite die an meinem Rechner ankommt liegt eigentlich konstant bei über 900 Mbit down und 50 Mbit up, auch zu Stoßzeiten. Wir nutzen den Anschluss über die Vodafone Station.
Vor ein paar Wochen bemerkte ich beim Download eine Spiels, dass die Übertragung aber ungewöhnlich langsam war. Ich habe den Download dann unterbrochen und den Vodafone Speedtest und der sagte aus, dass zwar die vollen 1000 Mbit beim Router ankämen, aber nur rund 100 Mbit an meinem Rechner.
Ich habe daraufhin das Kabel das vom Router zum Switch im Büro geht direkt an den PC angeschlossen und zack konnte ich auch wieder an die 1000 Mbit an meinem Rechner messen. Als ich das Kabel wieder zurück an den Switch steckte und den Rechner wieder mit dem Switch verband, war aber auch so die Geschwindigkeit wieder wie sie sollte. Daher beließ ich es erstmal dabei. Am nächsten Tag merkte ich wieder, dass die Bandbreite nicht voll da war und ich erlebte beim Speedtest das gleiche Problem.
Ich habe daraufhin meinen Rechner geprüft und in den Netzwerkeinstellungen alles auf Standard gestellt, meine DNS-Server deaktiviert usw., die Treiber meines Netzwerkanschluss aktualisiert und gecheckt und eigentlich stand alles auf 1000 Mbit, auch im Router wurde angezeigt, dass an dem LAN-Port eine 1000 Mbit-Leitung anhängen würde. Also wieder das Spiel das Kabel vom Router an den Rechner und die volle Bandbreite war wieder da. Kabel zurück an den Switch und es lief wieder alles normal, wie es sollte. Der Switch ist ein Netgear GS605v5, ein unmanaged Switch, der einfach nur das Netzwerk durchleitet und sonst nichts und seit bald über 8 Jahren gute Dienste leistet.
Seit ein paar Tagen erlebe ich aber es nun immer wieder, dass die Bandbreite einbricht. Ich habe dann mal einen Tag den Lan-Port am Router gewechselt, weil daran noch der Fernseher im Wohnzimmer hängt. Das Kabel zum Büro geht über LAN-Port 1 und der Fernseher ist an LAN-Port 4 angeschlossen. Vorher war es anders herum. Dann war für ein paar Tage alles okay und dann fing es gestern wieder an, dass die Bandbreite zu gering war. Ich habe dann nur mal kurz die Stromzufuhr zum Switch unterbrochen und danach lief alles wieder einwandfrei. Hat da jemand einen Lösungsansatz? Ich bin ein PowerUser und lade häufig größere Daten hoch und runter, da ich Freunden mit Social Media helfe und habe auch viel Streams von Netflix, Twitch und Co laufen.
Ansonsten läuft aber nicht allzu viel über die Leitung, abgesehen von Updates der Smartphones im Haushalt hier und da. Der Fernseher nutzt das Internet kaum. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja: Wie habt ihr das Problem gelöst?
Edit: @NordishBen Absätze, wegen der besseren Lesbarkeit eingefügt. Gruß Kurtler
29.03.2025 17:47 - bearbeitet 29.03.2025 17:47
Aber wie gesagt, die Werte sind trotzdem teilweise zu niedrig. Probleme, die Hardwareseitig auftreten, sind immer schwer zu beurteilen. Das kann ja nur am LAN Kabel, Netzwerkkarte, Switch usw. liegen, dass per LAN so wenig ankommt.
am 29.03.2025 17:55
@NordishBen schrieb:Ich habe gestern Abend erlebt, dass die Verbindung nur noch um die 90 Mbit hergab.
das liegt dann am Kabel oder der an der Netzwerkkarte
am 29.03.2025 18:01
Darum werde ich das Kabel auch kommende Woche austauschen, sobald das neue da ist. Ist auch ein schon über 5 Jahre altes Billig-Cat 5e-Kabel, welches aus der Not heraus mal eben beim Expert um die Ecke gekauft wurde, nachdem ein Bekannter, das eigentlich geplante Cat 6a-Kabel beim Verlegen geschrottet hatte. Mein Rechner läuft eigentlich stabil, daher gehe ich so spontan jetzt erstmal nicht davon aus, dass da das Problem liegt. Jetzt gerade laufen über die gleiche Leitung wieder über 900 Mbit. Es ist echt seltsam.
