- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 15.04.2022 22:28
Leider haben wir die gleichen Probleme wie in diesem Beitrag beschrieben:
Immer wieder (ca. alle zwei bis drei Tage) WLAN Verbindungsabbrüche im 5GHz WLAN auf verschiedensten Geräten gleichzeitig. Die W-LAN Leuchte hört nicht auf zu blinken. Der Router wurde mehrmals neu gestartet.
Firmware-Version 4.50.20.3
Wäre es möglich, hier genauso den Router zu tauschen?
Ggf. mit dem Vodafone CableMax?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.04.2022 14:02
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 16.04.2022 21:19
Wenn du in den CableMax umsteigst, wird der Router definitiv gewechselt - weil das Compal-Gerät kein Gigabit unterstützt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 16.04.2022 22:30
das könnte auch durch DFS ausgelöst werden, stell mal das 5Ghz auf einen Kanal zwischen 36 und 48 MHz
PS: die aktuellen Vodafone Router heißen Vodafone Station, Cable Max ist ein Tarif 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
17.04.2022 10:26 - bearbeitet 17.04.2022 10:28
Kanal 64 ist manuell mit Bandbreite 80 MHz eingestellt. Auf 36 bis 48 sind andere W-LANs drauf.
"PS: die aktuellen Vodafone Router heißen Vodafone Station, Cable Max ist ein Tarif"
Achso 😄
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.04.2022 11:10
@RobertV1 schrieb:Kanal 64 ist manuell mit Bandbreite 80 MHz eingestellt. Auf 36 bis 48 sind andere W-LANs drauf.
und eben das könnte das Problem sein
such einen Kanal zwischen 36 und 48 der wenig benutzt ist und teste ob es dort auch zu Unterbrechungen kommt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
17.04.2022 13:20 - bearbeitet 17.04.2022 13:20
Ok, danke, ich habe es auf Kanal 48 gesetzt und schaue über die Woche, ob es noch Aussetzer gibt. Wie kamst Du auf die Werte 36-48?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 17.04.2022 14:02
36-48 liegen außerhalb des DFS Bereichs
(siehe Link)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 01.05.2022 21:01
Sieht nun gut aus, danke : )
