Arris TG3442DE mit FritzBox 7490
Thraciel
ich versuche auch hier nochmal Hilfe zu bekommen:
Ich bin von der Telekom zurück zu Vodafone gewechselt. Da ich hier ein Mesh-WLAN Setup auf AVM Basis habe, das sehr gut funktioniert (bis in den Keller) wollte ich dieses beibehalten. Vor zwei Jahren hat die Konfiguration mit VF Gerät als Modem und derselben Fritzbox auch einwandfrei funktioniert.
Leider habe ich diesmal mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen bekomme ich nur eine IPv6 Verbindung, wobei egal ist ob ich über die Fritzbox oder den VF Router gehe. Fehlermeldung aus der Fritzbox:
 24.05.25
09:57:28
Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
24.05.25
09:51:18
IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
24.05.25
09:51:18
Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
Zweites Problem: Ich habe keine Ahnung, ob sich das VF Gerät im Bridge Modus befindet oder nicht und kann dies auch nicht ändern:
O-Ton Hotline: Das hätte sie noch nie gehabt. Aber sie sieht einen Pegelfehler, da muss ein Techniker ran.
Inzwischen habe ich Zweifel an der Aussage und vermute eher, dass man mir nicht geglaubt hat.
Ich komme aber auch über keine der IPs (auch nicht mit der 192.168.100.1) auf das Arris-Gerät. Auch ein Reset hat da nichts geholfen. Wenn ich aber direkt über den Arris ins Internet gehe zeigt mir mein Netzwerkadapter ebenfalls eine reine IPv6 Verbindung an.
Was kann ich denn noch tun?
20 Antworten 20
@Thraciel  schrieb:
Kein klarer Status und keine Möglichkeit etwas zu ändern.
das Problem hatte andere auch schon..
einzige Möglichkeit: lass den Homespot über den Support deaktivieren und den Bridge Mode aktivieren
45 Minuten später komm ich immerhin wieder auf meinen VF Router und der Bridgemode ist erstmal aus.
Leider läuft das Internet nach wie vor nicht sauber. Wetter.com und reddit (als Beispiele) sind nicht erreichbar, SPotify tut ebenfalls nicht. Das Vodafone Ticketsystem ist auch dabei - entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Jede Wette der Smart TV würde auch Zicken machen. Die Fritzbox habe ich mir erstmal erspart bis alles sauber läuft
Angeblich wurde ein Ticket eröffnet, aber was kann ich denn für VF noch testen oder tun um hier schneller zu einer Lösung zu kommen? Ich mein die Laufzeit hat begonnen, von den vertändelten Stunden mal ganz zu schweigen.
Thraciel
Erneutes Update:
  • Arris alleine ohne Bridge Mode: IPv4 und IPv6 funktionieren nach einiger Wartezeit
  • Arris alleine mit Bridge Mode: IPv4 funktioniert, IPv6 funktioniert nicht
  • FritzBox hinter Arris mit Standardeinstellungen: Funktioniert gar nicht ohne spezifische Fehlermeldung
  • FritzBox hinter Arris mit deaktiviertem IPv6: Funktioniert weiterhin nicht - Fehlermeldung erneut: DHCPv4 no answer on DISCOVER
Probiere gerade noch einen Reset der Fritzbox, scheint mir aber auch nicht die Lösung zu sein wenn sie keine IP bekommt.
im Vodafone KD Gebiert gibt es im Bridge Mode kein IPv6
im Bridge Mode darf nur die Fritzbox an LAN1 angeschlossen sein, die Vodafone Station davor einmal kurz stromlos machen
Und die FRITZ!Box muss vorher entsprechend konfiguriert sein
Inklusive Reset der FritzBox keine Besserung. Es ist auch vollkommen egal ob der Desktop an der VF Station oder an der Fritzbox hängt.
Update: Es sieht bisher so aus als hätte ein simples deaktivieren des Bridgemode alle Probleme beseitigt. Zumindest funktioniert bisher alles. IPv6 hab ich zwar weiterhin nicht, das hat aber zuletzt schon länger gebraucht bzw. ist kein Weltuntergang wenn es fehlt.
Das ist sie selbstverständlich. Bereits beim Einrichten schlägt die Prüfung der Internetverbindung fehl.
@Thraciel  schrieb::
dein PC hat an der Vodafone Station im Bridge Mode nichts zu suchen, außer zum testen
bekommt der eine IP wenn du ihn alleine an die Vodafone Station anschließt?
nach jedem Gerätewechsel muß die Vodafone Station stromlos gemacht werden
Genau dafür war er ja dran. Auswirkungen hat es aber wie geschrieben keine gehabt. Er hat auch wunderbar funktioniert und ich konnte damit Online vollständig unterwegs sein.
Das abstecken eines Netzwerkkabels braucht einen Neustart? Seit wann denn sowas?
Ich vermute aber das Update ist zu spät gekommen - Bridge Mode deaktiviert, alles andere so gelassen wie es war
--> Funktioniert. Alle Webseiten, Dienste etc.
Eine IPv6 bekomme ich bisher zwar auch ohne Bridge Mode hinter der FritzBox nicht. Damit kann ich aber leben, nachdem alles funktioniert.
ich glaube du hast nicht verstanden was der Bridge Mode ist
im BM kann genau ein Gerät an die Vodafone Station angeschlossen werden und dieses bekommst dann die eine öffentliche IPv4
diese IP ist an die MAC Adresse des Gerätes gebunden und wird erst wieder freigegeben wenn man die Vodafone Station stromlos macht
