am 20.03.2020 05:24
Moin Moin zusammen,
ich habe gesehen dass dieses Tehma schon gibt könnte nur nicht darein schreiben. Darum mach ich das hier.
Ich habe mir einen Gigacube geholt weil bei mir an der Adresse NUR bis zu 16000 Leitung gibt. Über Mobilefunk kann ich bis zu 100.000 bekommen.
Jetzt ist meine Frage in welche Richtung muss ich die LTE ausßenantenne ausrichten um einen guten Empfang zu haben?
Meine Adresse lautet
21614 Buxtehude
Neuland 9x
Danke für eure Antworten
Gruß Matthias
am 20.03.2020 12:24
Hallo Matze32,
für die Adresse müsstest Du Deine Antenne südwestlich Richtung Altländer Straße ausrichten. Aber versuch es doch erst einmal ohne Außenantenne, Du hast eine Indoorversorgung, das sollte auch so laufen.
TinaG
am 20.03.2020 13:52
Moin Tina,
Ja wenn ich den giga.cube ohne Antenne in meine Wohnung stelle auf ein hohes Regal habe ich eine Dunkelblaue LED. Aber sobald andere passanten/Autofahrer an meiner Wohnung vorbeifahren verliere ich das Signal oder ich bekomme nur ein schwaches Signal. Das wollte ich mit der außenantenne umgehen.
Gruß Matthias
am 20.03.2020 14:56
Hallo Matze32,
ok, das wusste ich ja nicht. Ich würde es einfach ausprobieren, am besten die Antenne online bestellen, dann hast Du 14 tägiges Rückgaberecht, falls es nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Manchmal kommt es nämlich gerade durch eine Außenantenne zu Interferenzen im Netz.
und ein schönes Wochenende
TinaG
am 20.03.2020 23:46
Abend Tina,
Ist ja nicht schlimm. Jetzt eine andere Frage. Wie kann ich erkennen wenn die außenantenne richtig eingestellt ist. Muss ich über giga.cube gehen und die empfangsbalken beobachten oder gibt es ein Gerät oder app wie man die Antenne ausrichtet?
Gruß Matthias
am 23.03.2020 15:13
Hi Matze32,
ja gibt es tatsächlich, siehe hier https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
Ich finde es sehr gut beschrieben und aufgearbeitet.
Viel Erfolg damit!
Inken
am 26.03.2020 06:01
Moin,
danke für den Tipp mit LTE Watch. Jetzt habe ich aber eine frage wie benutze ich das Programm? Komme irgendwie nicht wirklich damit klar.
Danke für die antwort.
Gruß Matze
am 27.03.2020 11:00
Hallo Matze32,
was ist Dir in der Anwendung unklar? Generell zeigt die App alle Informationen zu Deiner LTE Verbindung an.
- Verbindungsqualität in Form von db (Dezibel)
- Verbindungsdauer
- das aktuell Verbundene Frequenzband
- Ping-Analyse
weitere Informationen findest du hier.
Sarraph
am 28.03.2020 08:49
Moin,
also wenn ich das Programm ( LTE Watch) herrunterlade und öffne dann zeigt er mir keine Daten an.
Muss ich das Program erstmal eine weile laufenlassen damit es Daten empfangen kann ?
Es gibt ja 6 Buttons
Big Mode
Ping Tool
Über
Einstellungen
Screenshot
Beenden
ich brauche nur einen kleinen tipp wie ich das Programm starten kann 🙂
danke und schönes Wochenende.
Gruß Matze
am 28.04.2020 09:24
Moin,
So ich habe jetzt meine Richtantanne angebracht. Und es funktioniert.
Statt der 16k Leitung mit ca. 1,2 MB/s lade ich mit max 3,5 bzw 4 MB/s herunter. Ist viel angenehmer. 🙂
Jetzt noch mal eine andere Frage es gibt ja einmal eine Richtantanne und eine Rundstrahlantenne.
Was würdet ihr empfehlen? Ich besitze eine Richtantanne die aber nicht direkt auf den Mast gerichtet ist. Soll ich die Antenne behalten oder durch eine rundstrahlantenne austauschen ?
Gruß matthias
