am 11.05.2018 13:34
ich habe folgendes Problem:
Habe ein SIEMENS Gigaset SL910 ( http://www.gigaset.com/de_de/gigaset-sl910 ) angeschlossen an FitzBox 6490 Cable.
1. Das Gerät lässt sich über DECT sofort verbinden allerdings kann cih Telefon eigene Telefonbuch nicht verwenden und es kommen keine anrufe durch. Es kommt nach kurzem Rufton die Ansage "Der gewünschte Gesprächspartner vorübergehend nicht zu erreichen". Raus telefonieren kann ich.
2. Entferne das Gerät von DECT, deaktiviere DECT und stecke den Telefon eigene Basis an FON1 oder FON2 Anschluss, kann ich Telefon eigene Telefonbuch verwenden aber es kommen wieder keine Anrufe durch. Gleiche Effekt wie oben beschrieben. Raus telefonieren kann ich.
- Unter Rufbehandlung die Reiter Rufsperre, Rufumleitung, Wahlregel, Anbietervorwahlen befinden sich keine Einträge
- Unter Telefoniegeräte sind die Einstellungen auch ok (keine Klingelsperre)
- Eigene Rufnummern wird von UM übermittelt und hier wurde nichts verändert
Frage:
Was muss ich bei der FirtzBox einrichten, damit die Anrufe von Außen ankommen?
Ich bin für jeden Rat dankbar und viele Grüße
am 17.05.2018 00:35
am 22.05.2018 00:50
- In "Telefonie - Eigene Einstellungen - Anschlusseinstellungen - Ausgehende Rufnummer" ist im Feld "Eigene Rufnummer" bei Dir die komplette Rufnummer eingetragen (06...). Bei mir steht da die (Haupt)-Rufnummer OHNE Vorwahl.
Die Einstellungen unter Eigene Rufnummer habe ich kein Einfluß. Das wurde von der UM übermittelt.
- Die Vorwahl ist bei mir unter "Standortangaben" im Feld "Ortsvorwahl" eingetragen (linkes Feld eine "0", rechtes Feld die restliche Vorwahl).
Hier habe ich auch mit und ohne Ortsvorwahl probiert, also nach 0 in das rechte Kästchen. Hat nichts gebracht.
DECT habe ich deaktiviert, das habe ich auch bei meinen vorherigen Posts auch erwähnt, da ich das Telefon eigene Telefonbuch nicht verwenden kann.
Das ist schon eigenartig. Ich kann nicht telefonieren und ich kann nicht angerufen werden.
Wenn ich aus dem Festnetz anrufe gibt es besetzt Ton.
Wenn ich mit meinem Handy D2 die Hausnummer anrufe gibt es die Ansage, dass die Nummer nicht erreichbar ist.
Rufe ich mit D1 gibt es kein ton und der Anruf wird sofort beendet.
Jetzt wird es richtig hirnrissig, Rufe ich die Nummer D1 oder D2 vom Festnetz gleich zurück, dann klingelt es bei beiden.
Und rufe ich gleich nach dem Ich die D1 oder D2 angerufen habe rufe ich von Mobilnetz die Hausnummer zurück, dann klingelt es.
Nach 5 Minuten Wartezeit geht es wieder los. Kein Anrufe und keine Telefonate möglich.
What a Fcuk! :rage::rage::rage::rage:
Hat irgendwer eine IDEE woran es liegen kann?
am 22.05.2018 01:14
am 22.05.2018 01:19
am 22.05.2018 01:22
am 22.05.2018 01:22
Ja klar. Du kannst alle Nummern auf ein Endgerät laufen lassen, nur nicht gleichzeitig. Da klopft es entweder an oder der Anrufer erhält ein Besetztzeichen, je nachdem, was du eingestellt hast.
Allerdings zickt die UM-Box gerne rum, wenn du nur "auf alle Rufnummern reagieren" anklickst. Da musst du dann in der Tat jede Nummer einzeln anwählen. Und ausgehend kann immer nur eine Nummer aktiv sein.
am 22.05.2018 01:24
Ich weiss nur nicht, was das mit deinem Problem zu tun hat.
am 22.05.2018 01:29
am 22.05.2018 01:50
am 22.05.2018 01:55
Ich würde sagen, da stimmt vorne und hinten was mit dem Configfile nicht. Und klar, es könnte auch noch tiefer ein Fehler sitzen im System, das kann man ohne Einblick leider nicht sagen.
