- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 20.01.2019 02:40
Also... nun mal ein wenig Aufklärung !
Es gibt laut AVM einen Bug in der 07.01 Versionn, dieser betrifft vor allem die LAN Ports der 6490 Cable.
Obwohl bei allen Ports der Powermode aktiviert ist, komnen bei einem Endgerät am Lan-Kabel max 20-40 Mbit an.
Weder seitens AVM, noch seitens Unitymedia gibt es momentan eine Lösung.
So und jetzt alle Betroffenen an die Telefone und auf ein Downgrade der letzten Software bestehen !
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 10:01
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 10:39
beim WLAN erreicht man nur noch eine Leistung von ca. 130-160 MBit/s,
es fällt natürlich eher bei denen auf , die eine 400er Leitung haben, bei einer 150er sind es im WLAN ja normale Werte,
vor dem Update wurden normale Werte erzielt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 11:25
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 11:31
Bitte hängt das Problem nicht am Green Mode auf. Das ist nur die einfachste Methode, diesen Fehler zu reproduzieren.Ein Client, der nur 100 Mbit kann, z.B. mein Raspberry Pi, liefert auch nur diese 20 Mbit, wenn er direkt an der Fritzbox im GBit Mode angeschlossen ist. Wenn zwischen Pi und Fritzbox ein GBit Switch hängt, ist man wieder bei knapp 90 Mbit.Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch, wenn nur 100Mbit-fähige LANkabel verwendet werden.Das kann ich nicht beurteilen, da ich so was nicht habe und für einen Test nicht krimpen werde.Wie es bei DLAN aussieht, kann ich mangels Masse auch nicht testen.
vorher ging es mit normalen Geschwindigkeiten,
warum spielst du das hier so runter,
warum sollte man sich noch zusätzliche Hardware (Switch) besorgen, wenn es normalerweise gehen sollte?
und außerdem sind die Probleme von AVM bestätigt!!!!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 11:43
W_Lan kommen wenigstens bis zu 225 an
Überlege den Upgrade zu widerrufen, weil das Drama bei UM sobald ja wohl nicht beendet ist
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 11:53
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 12:08
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 16:45
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.01.2019 17:31
