Häufige Neustarts der FB 6490 nötig in letzter Zeit, welche Gründe gäbe es?
Anonym40330
Hallo, ich habe UM erst seit Februar d.J.,  mit der Telefonoption. Es gab bisher auch keine nennenswerte Störung, alles gut.
In der letzten drei Wochen kommt es jedoch unregelmäßig vor, das die FB "Telefonie ist seit mehr als einer Stunde nicht erreichbar" meldet und die info rot leuchtet, dazu meist auch kein Internet möglich ist. Auf der WebConsole ist die FB aber mit 150/10 verbunden.
Ich mache den Neustart dann per Netzteilstecker am Gerät ziehen.TV über die Horizon ist nicht betroffen. Mein Plan wäre jetzt, entweder die Hotline anzurufen, während die Stöung besteht oder aber auf das FB Update zu warten. Ich nutze parallel noch V-DSL (habe das Wechselangebot) und daher brauche ich keinem "die Pistole auf die Brust setzen".
Vor dem Ganzen frage ich aber mal hier. Mit der SuFu habe ich hier nichts weiter gefunden (was bei mir nichts heisst 😉 ) aber vielleicht hatte jemand schon selbiges Problem?
Grüße.
Telelinc
5 Antworten 5
Gelöschter User
Nicht anwendbar
in der Übersicht der Kabelinformation siehst du nur, mit welcher Geschwindigkeit die Fritzbox provisioniert ist.
Viel wichtiger ist der Tab "Kanäle". daran kann man deutlich mehr ablesen.
Wenn du eine UM-Fritzbox hast, solltest du in jedem Fall eine Fehlermeldung machen.
Verwende besser den Chat und nicht das Telefon. Im Chat ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auf jemanden triffst, der Ahnung hat.
Ich habe übrigens seit dem Korea-Spiel, das ich wegen Komplettausfall nicht live anschauen musste, ebenfalls immer wieder mal Ausfälle mit unterschiedlichen Sympthomen. Da ich eine eigene Fritzbox habe, bin ich noch selbst an der Analyse.
Vor wenigen Minuten viel z.B. der Zugang kurzzeitig aus. Ich konnte gerade noch protokollieren, dass während dieser Zeit nur noch 1 statt 5 Upload-Kanälen vorhanden war. Leider gibt es manchmal aus andere Sympthome.
rv112
Datenguru
Datenguru
Wie man so liest ist das wohl normal bei den Fritzboxen 😄
haegar2609
rv112:
Eher bei der UM Fritzbox.......
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
Anonym40330
ich habe mir die Kabelinformationen während einer Störung auch mal angesehen und dabei ebenfalls nur einen Upload Kanal gesehen. Ich habe dann sofort einen Speedtest gestartet, aber der war 155/9,8 also wie gewohnt quasi über "Vollanschlag", denn auch im gleichen Atemzug waren 4 UL Kanäle wieder da.
In der Nacht von Gestern auf Heute wurde bei mir die 6.88 eingespielt, da werde ich erstmal abwarten, ob und wie oft eine Störung nochmal auftritt, wie gesagt, die ersten Monate waren da kein Problem, deshalb weiss ich ja, das es grundsätzlich klappt.
Besten Dank erstmal allen, jetzt wollen wir erstmal die aktuelle Hitzewelle überstehen 😉
CU
Telelinc
Anonym40330
Also bisher läuft wieder alles normal, ich musste bis jetzt weder neu starten noch war eine rote Leuchte an. Das Update macht auch das Frontend der Fritzbox schön schnell bedienbar.
Wie verhext, kaum ringe ich mich mal zu einem Beitrag durch, ist der Fehler weg. Das bringt mich auf eine Idee: Die Hitzewelle ist allerdings noch lange nicht vorrüber, vielleicht bringt es ja was, das hier auch mal kurz zu erwähnen ... 😉
Schönes WE allen,
Telelinc
