am 26.11.2018 10:11 - zuletzt bearbeitet am 26.11.2018 11:28 von Nancy
bekomme ich auf diesem Weg Hilfe beim Bewältigen der Probleme mit der Giga-Box?
Seit Januar kämpfe ich mit ständigen Ptoblemen bezüglich der Internetverbindung. Ein- und Ausschalten, diverse Neustarts und nun endlich der Austausch des Routers..... alles umsonst. Die Fehlermeldung „nicht online“ ist mein ständiger Begleiter. Schnell mal Umschalten, Sendungen stoppen und Sie zeitversetzt gucken, Aufnahmen vernünftig gucken.... es ist nicht möglich ohne die Meldung 8020. Die Box ist mit einem LAN-Kabel verbunden. Geräte (Handy und Tablet) tun sich schwer mit dem WLAN .
Ständiger Kontakt mit der Hotline hat bisher nichts gebracht (außer dem Tausch des Routers, der aber die Probleme nicht gelöst hat).
Ich würde mich freuen, über diese Schiene Unterstützung zu erhalten und verbleibe bis dahin mit Grüßen
BoBi18
Edit: Board angepasst.
am 12.02.2019 08:23
Hallo allerseits,
die Gigabox läuft derzeit ganz gut (keine Fehleranzeige mehr).
Das Problem mit dem WLAN Empfang beim Handy ist leider immer noch präsent und sehr ärgerlich (habe das Handy schon wiederholt neu gestartet..... ohne Erfolg - das Handy versucht sich ständig zu verbinden und findet die IP Adresse nicht) Es wäre super, wenn ihr das auch noch hinbekommt!
Danke für die bisherigen Mühen und schöne Grüße
BoBi18
am 14.02.2019 17:30
Hallo BoBi18,
der Router wurde ja schon mal ausgetauscht. Um welches Handy handelt es sich denn genau (Hersteller, Modell, Software-Version)? Hat nur das eine Gerät diese Probleme mit dem WLAN? Hast Du da schon mal beim Hersteller geschaut, ob die Probleme mit dem WLAN bekannt sind?
am 25.02.2019 19:43
am 27.02.2019 16:41
Hallo BoBi18,
hast Du herausgefunden, ob das Handy (welches?) aktuell vermehrt Probleme mit dem WLAN hat? Hast Du die WLAN-Einstellungen dort zurückgesetzt bzw. direkt den Lieferzustand wiederhergestellt?
am 06.03.2019 13:50
Hallo Claudia,
bei meinem Handy handelt es sich um ein Galaxy S5 Neo.
Es hat lediglich in meinem Vodafone-Netz Probleme sich mit dem WLAN zu verbinden, sonst klappt es immer anstandslos und sofort. Bei dem Handy direkt habe ich schon alles probiert, nur das mit dem Lieferzustand möchte ich jetzt nicht so wirklich ausprobieren.....
Das Handy kann die IP-Adresse nicht abrufen wenn ich mich wieder in mein Netz einschalten möchte. Wenn es im WLAN ist, ist es konstant angemeldet, auch tagelang. Die Probleme gibt es nur, wenn ich wieder nach Hause komme. Nach Ein- und Ausschalten des Routers klappt es dann - eine Möglichkeit, wenn auch nicht die Lösung....
Danke für die Mühe und schönen Gruß
BoBi18
am 07.03.2019 12:41
Hallo BoBi18,
dass der Fehler nur einmal am Tag auftritt, ist schon komisch. Vielleicht reicht es ja, die WLAN-Einstellungen am Handy zurückzusetzen, damit Du um den Lieferzustand herumkommst. Ansonsten kannst Du noch versuchen, Deinem WLAN einen anderen Namen (SSID) zu verpassen.
am 15.04.2019 18:03
