6591 Cable benutzt keine DOCSIS 3.1 Kanäle
KD-Mikle
ich habe vor kurzem meinen Vertrag auf Cable Max 500/25 Mbit umgestellt. Dazu habe ich auch eine Fritzbox 6591 Cable. Im Fritzboxmenü unter "Kabelinformationen" bekomme ich angezeigt "Ihr Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Empfangsrichtung nicht." Außerdem noch "Ihr Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht." Wozu habe ich von der 6590 auf die 6591 umgestellt, wenn diese doch keinen DOCSIS 3.1 Kanal verwendet. Der oft genannte Filter in der Kabelverteilung wurde schon vor langer Zeit entfernt und kann nicht das Problem sein. Woran kann das liegen ? Was muss getan werden, damit der neue 3.1 Standard auch verwendet wird ?
Als Startfrequenz ist 674 MHz eingetragen, keine Ahnung ob das passt ?
Gruß, Michael
15 Antworten 15
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@KD-Mikle
Hallo KD-Mikle,
poste einmal einen Screenshot vom Menüpunkt "Kabelinformationen" der FB, Mac-Adresse schwärzen.
Gruss
Methusalem1
Hallo
 es kann auch ganz einfach sein, dass die CMTS noch nicht auf DOCSIS 3.1 umgestellt ist, dann wird dir diese Meldung auch angezeigt.
War bei mir auch so, dass ich zuerst nur DOCSIS 3.0 hatte und eine ganze Zeit später die CMTS erst umgestellt wurde. Dieses ist aber dann kein Fehler.
Was sagt denn der Verfügbarkeitscheck bei dir, sind die 1000 Mbit/s verfügbar oder nur 500 Mbit/s. Falls es nur die 500 Mbit/s sind, wird vermutlich die CMTS noch nicht umgestellt sein.
Anbei der Screenshot
Meine maximal verfügbare Geschwindigkeit ist 500Mbit.
Poste auch mal die Singalpegel. Diese findest du im Reiter "Kanäle".
Und in Senderichtung gibt es kein DOCSIS 3.1!
Bei den 500er ist 3.1 nicht zwingend vorgesehen.
Anbei die Kanalübersicht mit den Pegeln als PDF - Anhang
Du hast die 7.19 installiert? DVB-C aktiv?
Dann passt eigentlich alles. Alle Pegel sind im grünen Bereich.
Könnte sein, das DOCSIS 3.1 bei dir noch nicht verfügbar ist. Bei dir schon Gigabit möglich?
Ja, DVB C ist aktiv und läuft gut.
Ich habe max. 500Mbit an meinem Anschluß.
Gruß, Michael
