am 14.02.2019 21:52
ich besitze einen Wlan - Kabel Router (Vodafone Station) und möchte gerne meine Smart Home Geräte (Sonoff Schalter, Ecovacs Saugroboter) hinzufügen - bisher allerdings ohne Erfolg.
Unterstützt der Router diese überhaupt?
IPv4, Protokoll 802.11 bgn wird gefordert.
Vielen Dank schon mal 🙂
am 14.02.2019 22:47
in diesem Thread: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Vodafone-Blockiert-Smart-Home-Ger%C3%A4te/td-p/179... wurde das Problem wohl mit einem eigenen Router hinter dem VF Router oder einem Repeater gelöst.
am 15.02.2019 14:56
am 15.02.2019 15:51
den VF Router über das Kundenportal in den BridgeMode versetzen. Damit bekommst du eine Ipv4 Adresse. Der VF Router läuft dann nur noch als reines Modem. Deine FB an LAN1des VF Modems anklemmen. An der FB werden nun alle Einstellungen vorgenommen.
am 15.02.2019 15:55
am 15.02.2019 16:37
@MausSpot schrieb:
EDIT: Ein Repeater ist ein Gerät für sich. Den müsstest du dir halt kaufen, wenn du das unter dem Link nachstellen möchtest.
Hängt davon ab welche Fritz!Box Basti14 hat.
In meiner FB gibt es auf der Oberfläche das Menü:
Internet > Zugangsdaten > Internetzugang über>
-Vorhandener Zugang über WLAN
-Internet-Router als IP-Client
Falls bei Basti14 zutreffend könnte er mit seiner FB einen Repeater oder über LAN-Kabel einen Access Point für eine zusätzliche WLAN-Verbindung realisieren auch ohne Bridge-Mode.
Damit könnte er dann seine Smart-Home-Geräte testen.
am 15.02.2019 22:26
Ich habe eine Fritzbox 7360.
Habe diese jetzt per LAN am VF Router angeschlossen. IP wird mir in der Oberfläche von VF angezeigt. Ich komme aber nicht in die Oberfläche der FB.
am 16.02.2019 20:40
@Basti14 schrieb:... Ich komme aber nicht in die Oberfläche der FB.
Falls noch kein Erfolg mit der FB 7360 als Access Point am VF-R folgender Vorschlag:
Aufruf der Oberfläche der FB
-PC (ohne Internet usw.) über LAN-Kabel mit der FB verbinden (alle sonstigen Anschlüsse vorher entfernen)
-Im Browser mit: 169.254.1.1 in der Adresszeile die Oberfläche der FB aufrufen
-(FB im Menü System auf Werkseinstellungen setzen ist vielleicht sinnvoll, wenn es nicht klappt)
Auf der Oberfläche der FB einstellen
-der FB (unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen) eine noch freie IP aus dem lokalen Netz aber außerhalb des DHCP-Bereichs des VF-R geben (über diese IP wird dann die Oberfläche der FB als Access Point aufgerufen)
-DHCP in der FB deaktivieren
-danach "Übernehmen" (abspeichern)
-Das 2. WLAN wie gewünscht einrichten (möglich auch erst, wenn der Access Point schon läuft)
Nach den Einstellungen der FB diese über LAN-Kabel mit dem VF-R verbinden.
am 18.02.2019 12:18
Hallo Basti14,
konnten Dir die Tipps meiner Vorredner weiterhelfen?
Viele Grüße, Manu
am 18.02.2019 21:15
Hat funktioniert. Liegt also am Router von Vodafone.
Allerdings schon das nächste Problem (wenn ich schon mal die Aufmerksamkeit eines VFMitarbeiter genießen darf):
Ich habe eine 200Mbits Leitung und erhalte jedoch nicht annähernd diese Geschwindigkeit
Vodafone Router:
Download 2480kbits
Upload 12284kbits
Firtzbox:
Download 46824kbits
Upload 11841kbits
Techniker war bereits da, meinte jedoch alles ist in Ordnung. DIe Zahlen sagen was anderes.
