am 13.04.2018 00:18
am 18.04.2018 16:39
Torsten:Welche Sendeleistung/Kanalbreite hast du denn in der ConnectBox eingestellt? Wenn die nur die geringste (20 MHz) eingestellt hast, ist die Reichweite entsprechend gering.
Edit: Ich habe bei meiner CB das 2,4 GHz komplett deaktiviert, da alle unsere Geräte das 5 GHz-Netzwerk unterstützen.
Die Kanalbreite hat absolut nichts mit der Reichweite zu tun!
Auch die Wahl eines Kanals hat darauf keinen Einfluss.
Das einzige, was die beiden Einstellungen beeinflussen, ist der Durchsatz.
Wenn andere starke WLAN-Netze in der Nähe auf dem gleichen Kanal funken, stören die sich gegenseitig, was dazu führt, dass gleichzeitig auf derselben Frequenz gesendete Informationen nicht auseinander gehalten werden können und beide verworfen werden und erneut gesendet werden müssen.
Gleiches gilt auch bei unterschiedlichen Kanälen, wo jedoch auf Grund großer Kanalbreite die Frequenzen überschneiden.
Eher Entscheidend ist die tatsächlich die Positionierung und die Ausrichtung der Antennen.
Bei beiden Boxen sind die Antennen fest im Gerät positioniert und nicht verstellbar.
Nun kann es sein, dass die Ausrichtung der Antennen im der CB günstig für den horizontalen Empfang ist und die in der Fritzbox für den vertikalen.
Bei zunehmender Entfernung und weiteren Hindernissen, werden manche Positionen nur noch über Reflektionen erreicht, die das Signal natürlich deutlich abschwächen.
Da hilft nur das Drehen der gesamten Box mal seitlich, mal auf den Kopf, um die optimale Sendeleistung an einem bestimmten Standort zu erhalten. Da sint teilweise schon wenige Zentimeter entscheidend.
Geräte mit Beamforming mit min. 2 orthogonal verbauten Antennen erkennen automatisch, aus welcher Richtung bzw. Entfernung der Client sendet und können durch Frequenzüberlappung aus mehreren Antenne gezielt den Empfang am vorgesehenen Ort (Entfernung) verbessern.
Es wurde bereits korrekt gesagt, dass 5Ghz eine geringere Reichweite hat als 2,4Ghz.
Viel entscheidender ist jedoch, dass 5Ghz schwerer durch Hindernisse durch kommen als 2,4. Um das auszugleichen, ist die max. Sendeleistung bei 5Ghz doppelt so hoch. Dennoch kann es bei vielen Hindernissen sein, dass 2,4 die bessere Wahl ist.
Die dem konkreten Fall würde ich eher darauf tippen, dass die Client-Geräte mit der CB über 5Ghz kommuniziert haben und mit der FB über 2,4Ghz nun besser funken.
Ich würde bei der CB mal 5GHz abschalten und dann vergleichen. Laut Tests soll CB dann einen Tick besser abschneiden - natürlich nur unter Laborbedingungen.
am 18.04.2018 16:53
Ich habe nirgendwo gesagt, dass die Sendeleistung nichts mit der Reichweite zu tun hat. 🙂
20Mhz ist nicht die Sendeleistung! Das ist die Kanalbreite.
Die Sendeleistung wird in mW angegeben und bei meisten Routern eher in % - wenn überhaupt verstellbar.
Bei 2,4Ghz ist die max. Sendeleistung 100mW und 5Ghz = 200mW indoor und 1000mW outdoor.
Warum der TE nun plötzlich bei beiden Boxen gleich guten Empfang hat und welche Einstellungen er dafür vorgenommen hat, hat er nicht genau erwähnt.
Denn du hast geschrieben 20Mhz ist die geringste und er hat geantwortet, dass bei ihm 40 voreingestellt war und er es nun geändert hat - aber auf WAS?
am 18.04.2018 17:01
Nachtrag:
Wenn bei ihm 40Mhz Kanalbreite eingestellt war, dann unterstützt es meine Theorie, dass die Clients mit der CB über 5Ghz kommuniziert haben.
Denn die meisten Tablets/Smartphones und günstige Notebooks/WLAN-Karten unterstützen 40Mhz @2,4Ghz gar nicht! 😄
am 18.04.2018 17:21
am 27.04.2018 00:35
am 27.04.2018 00:51
Hallo zusammen,Da mir die Reichweite der Connectbox in Haus und Garten zu gering war, habe ich meine alte Fritzbox 7272 an die Connectbox über LAN angeschlossen. Sie funktioniert jetzt als eigenständiger Router und nicht als Repeater!
am 27.04.2018 01:18
am 27.04.2018 03:46
am 28.04.2018 00:32
am 28.04.2018 01:10
