am 25.10.2025 21:28
ich habe eine connect box ch7465vf mit einer fritzbox 4020 im Einsatz. Die Verbindung beider Geräte erfolgt über LAN Kabel, wobei die Connect box im Keller steht, dort das LAN Kabel in die Netzwerksteckdose geht und die fritzbox über das ein LAN Kabel aus der Netzwerksteckdose im Wohnzimmer verbunden wird. Die Internetverbindung funktioniert so unproblematisch.
Ich wollte nun einen schnelleren Router einsetzen und habe mir eine fritzbox 4060 zugelegt. Wenn ich nun die fritzbox 4060 auf gleiche Weise anschließen will, wie die 4020, wird keine Internetverbindung hergestellt. Schließe ich die 4060 hingegen direkt unten im Keller an die connect box, wird sofort eine Internetverbindung hergestellt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann? Im Keller nützt mir die Box nichts. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
25.10.2025 22:01 - bearbeitet 25.10.2025 22:05
Wenn es direkt am Modem läuft und oben am LAN nicht, dann kann es ja nur ein Problem mit dem LAN Kabel, Anschlussdose etc. geben.
Die 4020 unterstützt ja nur "Fast LAN", die 4060 dagegen "Gigabit LAN". Da kann es schon sein, dass die Belegung des LAN Kabels nicht passt. Muss mind. ein CAT 5e sein.
am 25.10.2025 21:33
Miss mal das LAN-Kabel durch - das hört sich so an, als wäre das nicht voll aufgelegt (alle 8 Adern/4 Paare in der korrekten Verdrahtung).
Und das Kabel vom Keller muss bei der 4060 an den blauen WAN-Port...
am 25.10.2025 21:34
Das verstehe ich nun nicht. Wenn du die neue 4060 per LAN oben anschließt, funktioniert es nicht, wenn du diese hingegen im Keller direkt per LAN an die Connect Box anschließt funktioniert es? Dann wird halt das LAN Kabel vom Keller noch oben einen Defekt haben.
am 25.10.2025 21:41
Ich glaube nicht, dass das Kabel einen Defekt hat, da die 4020 oben unproblematisch läuft.
am 25.10.2025 21:43
Das Kabel habe ich im blauen Port angeschlossen.
Wie gesagt, bei der 4020 funktioniert es
am 25.10.2025 21:48
Vielleicht hilft dir ja folgendes weiter:
fritz.com/apps/knowledge-base/fritz-box-4060/16_FRITZ-Box-am-Kabelanschluss-einrichten
am 25.10.2025 21:57
Vielen Dank. Der Tipp mit dem. Möglich defekten Kabel hat mich auf eine Idee gebracht und ich habe die 4060 jetzt im Arbeitszimmer über die Netztwerkdose angeschlossen. Da funktioniert es sofort.
Also scheint das Problem mit der Dose im Wohnzimmer zu liegen, wobei ich mir nicht erklären kann, wieso die 4020 dort läuft. Hat diese andere Netzwerkstecker / Verbindungen, weil älter?
am 25.10.2025 22:27
Es scheint tatsächlich ein Problem mit der Dose im Wohnzimmer zu sein. Habe alles Kabel mal getauscht, das Problem bleibt. Im Wohnzimmer geht es nicht, im Arbeitszimmer schon. Dann muss ich eben mit Repeatern arbeiten. Danke für die Hilfe
am 25.10.2025 22:27
Allerdings sollte eine Gigabit-Schnittstelle gegebenenfalls auf Fast-Ethernet schalten.
