kein tv empfang der sd sender
mike1999
kein tv empfang der sd sender schon seit tagen in 46240 Bottrop
7 Antworten 7
RobertP
Sendersuchlauf hast du gemacht?
Sigi-DD
Hallo mike1999,
ist bei Dir unter den Einstellungen zur Sender Liste der Filter "SD-Sender ausblenden" aktiv?
ja schon öfter
nein , tlc mit schweren störung ist ja auch da
Hallo mike1999,
dann siehe doch mal in der folgenden Liste nach auf welchen DVB-C Kanälen die betroffenen Programme bei Dir liegen. Die meisten TV-Geräte haben bei den Einstellungen auch eine Status Anzeige, auf denen die Signal Pegel des aktuellen Kanal oder von einigen ausgewählten Kanälen angezeigt werden. Wenn Du da etwas findest, dann schreibe mal was da angezeigt wird.
nitro signal 28  pegel 22
Hallo mike1999,
welche Maßeinheit haben die Werte und ist der Kanal 64QAM oder 256QAM moduliert? Die zulässigen Pegel Bereiche sind abhängig von der Modulation und der Pegel kann in dBµV, dBmV oder dBm angegeben sein. Die Signal Qualität wird oft in dB angegeben. Manche Geräte geben die Werte auch in % an, aber niemand weiß was 100% sind und daher ist das nicht sehr Sinnvoll. Eine Liste der zulässigen Werte findest Du hier.
