Wireguard Probleme von Vodafone zu Vodafone
Gosuwaldbear
ich habe auf meiner Fritzbox 6660 Cable die Beta installiert um Wireguard zu testen.
Nach ewigem testen und probieren läuft meine Verbindung nicht mehr.
Vor Monaten hat die Verbindung schon mal funktioniert. Seitdem kam, auf meiner Mobilfunkseite, nur eine vertragsverlängerung zustande. Eventuell wurde im Hintergrund irgendwas umgestellt?
Ich selber habe ein iPhone mit Wireguard App und Vodafone Vertrag. Die Verbindung zur Fritzbox 6660 Cable wird mit folgendem Fehler nicht aufgebaut:
2022-11-29 19:32:10.281961: [NET] peer(xxx) - Sending handshake initiation
2022-11-29 19:32:10.283394: [NET] peer(xxx) - Failed to send handshake initiation: write udp6 [::]:65530->[xxxx:xxx:xxxx:x::xxxx]:51832: sendto: no route to host
2022-11-29 19:32:15.356812: [NET] peer(xxx) - Sending handshake initiation
2022-11-29 19:32:15.358000: [NET] peer(xxx) - Failed to send handshake initiation: write udp6 [::]:65530->[xxxx:xxx:xxxx:x::xxxx]:51832: sendto: no route to host
2022-11-29 19:32:20.499213: [NET] peer(xxx) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
2022-11-29 19:32:20.499521: [NET] peer(xxx) - Sending handshake initiation
2022-11-29 19:32:20.500961: [NET] peer(xxx) - Failed to send handshake initiation: write udp6 [::]:65530->[xxxx:xxx:xxxx:x::xxxx]:51832: sendto: no route to host
2022-11-29 19:32:25.642176: [NET] peer(xxx) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
2022-11-29 19:32:25.642451: [NET] peer(xxx) - Sending handshake initiation
2022-11-29 19:32:25.643312: [NET] peer(xxx) - Failed to send handshake initiation: write udp6 [::]:65530->[xxxx:xxx:xxxx:x::xxxx]:51832: sendto: no route to host
Das tolle ist, meine Frau hat auch ein iPhone im Telekom-Netz, da wird die verbindung ohne Probleme sofort aufgebaut und läuft stabil.
Bringt mich also zu der Annahme, dass irgendwas im Vodafone Netz nicht korrekt konfiguriert ist.
Hat das Problem noch jemand oder hat einen Rat?
2 Antworten 2
Moni_GK
Hallo Gosuwaldbear,
dann muss die Leitung geprüft werden.
Melde Dich dazu gerne bei uns auf Facebook oder Twitter.
Unseren Service via Facebook findest Du hier
Bei Twitter gelangst Du hier  zum Service.
Grüße Moni
Kaputtmacher
Ich habe das gleiche Problem. Ich komme von Vodafone Mobilfunknetz (5G) nicht auf mein Wireshark. Wie hast du das Problem gelöst?
