Vodafone Bridge Mode Probleme seit 11.06. (mit FritzBox 4040)
Kabelier
Digitalisierer
Digitalisierer
ich habe seit Jahren folgendes Setup im Betrieb:
Vodafone Kabel (NRW) mit Dual Stack.
Vodafone Station (TG6442VF, FW: 01.05.063.03.EURO.SIP) läuft im Bridge Mode.
FritzBox 4040 ist über WAN-Port an LAN1 der Vodafone Station angeschlossen und erhält direkt die öffentliche IP, sowie einen IPv6 Präfix zur Delegation.
Läuft seit Jahren problemlos (abgesehen von dem einen oder anderen Kabelnetz-Problem). Seit heute, 11.06.2025 ca. 01:15 Uhr gibt es Probleme.
Kurz gesagt: Die FritzBox bekommt keine IP mehr zugewiesen (weder v4 noch v6). Unter Verbindungsdetails steht:
WAN - getrennt
Internet IPv4 - nicht verbunden
Internet IPv6 - nicht verbunden
Genutzte DNS Server - 192.168.100.254 (Hinweis: Die Vodafone Station hat im Bridge Mode fix die IP 192.168.100.1)
Ich habe bereits beide Geräte (Vodafone Station / FritzBox) mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch bereits mehrere Stunden stromlos gehalten. Etliche Male neugestartet. Kabel getauscht.
Schließe ich testweise einen Rechner direkt an die Vodafone Station (im Bridge Mode) an, bekommt dieser die öffentliche IP und alles funktioniert.
Stelle ich die Vodafone Station auf Router Mode, bekommt die FritzBox dahinter auch IPs und es läuft, nur halt eben eingeschränkt, da so z.B. keine IPv6 Adressen delegiert werden können. Dafür benötigt man halt unbedingt den Bridge Mode.
Manchmal war es nach einem Neustart beider Geräte wie folgt: Kurzzeitig hat die FritzBox eine interne IP bekommen (192.168.100.x). Ich vermute, solange noch kein Internet verbunden war. In der Zeit konnte man dann auch auf die Vodafone Station 192.168.100.1 zugreifen. Aber nur kurz, dann brach alles ein und es kam wieder WAN getrennt.
Es macht für mich fast den Eindruck, als könnte die Mac-Adresse der FritzBox vodafoneseitig gesperrt worden sein für den Bridge Mode - falls sowas überhaupt praktiziert wird.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte oder Tipps, was ich machen kann? Wurde seitens Vodafone etwas umgestellt?
36 Antworten 36
StMWe
Ist leider bei mir auch so, seit 11.06 4:00 kein DHCPv4 mehr hinter Vodafone Router im Bridge Mode. Raum Leipzig.
@RobertP
Wie du die Routerfreiheit siehst und was du darunter verstehst, ist leider irrelevant.
Die Routerfreiheit (Endgerätefreiheit) bezieht sich immer auf den passiven Netzabschlutz. Siehe TKG §73 (1).
Zitat:" Der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen an festen Standorten ist an einer mit dem Endnutzer zu vereinbarenden, geeigneten Stelle zu installieren. Dieser Zugang ist ein passiver Netzabschlusspunkt; das öffentliche Telekommunikationsnetz endet am passiven Netzabschlusspunkt. Für Mobilfunknetze ist die Luftschnittstelle grundsätzlich der Netzabschlusspunkt."
Und das ist im Kabelnetz die Kabeldose!
Und an dieser muss der Anschluss freier Endgeräte erlaubt sein, so fern sie geignet sind und die Anforderungen gemäß der Schnittstellenbeschreibung der Provider entsprechen. Siehe Rest des §73.
Ein geignetes Endgerät sind also IMMER ein reines Kabelmodem oder ein Router mit integriertem Kabelmodem. Bei letzterem hat der Anschluss dann auch über dieses Modem zu erfolgen, wenn man sich auf ein freies Endgerät berufen will.
Und du bist eigentlich lange genug dabei, um das wissen zu müssen!
Darüber wurde bei der damaligen Änderung des TKG oft genug in der Community diskutiert.
Und nein. ich glaube nicht an die Abschaffung des Bridgemode und habe das auch nirgendwo angedeutet.
Ich denke auch, das der Fehler im Netz von VF liegt.
zimasp
Gibt es denn inzwischen gute Modems? Eine teure FRITZ!Box zu kaufen, nur damit die im Bridge Mode läuft, kann ja irgendwie nicht die Lösung sein.
Bridge Mode bei Fritzboxen gibt es nur auf Leihgeräten im ehemaligen Unitymedia Gebiet
ein eigenes Kabelmodem liegt preislich auch im Bereich der Fritzbox
@mason
immer diese ellenlangen Belehrungen...  😞
ja OK, laut TKG hat der Bridge Mode mit der Routerfreiheit nichts zu tun
trotzdem wurde er m.E. deswegen eingeführt, um Kunden zu ermöglichen einen eigenen Router am Kabelanschluss zu verwenden (nicht jeder möchte eine Fritzbox verwenden)
verpflichtend ist diese Möglichkeit laut TKG für Vodafone natürlich nicht!
wird aber spätestens seit der Abschaffung der reinen Leih-Kabelmodems von Vodafone beworben:
https://www.vodafone.de/featured/service-hilfe/vodafone-bridge-mode-aktivieren/#/
mason
Wenn du auf die Kurzform mit "sehe ich anders"" reagierst, bleibt mir nur die lange Variante.
Auch für andere, die auf diesen Thread stoßen.
mich hat nur die Aussage/Formulierung aufgeregt, den Bridge Mode gäbe es nur aus Kulanz
das mit der im TKG definierten Routerfreiheit zu vergleichen war nicht korrekt
M4x_P4yNe
Update: Der Techniker war gerade da, meinte die Leitung wäre außerhalb des Toleranzbereichs. Er hat mir einen neuen Verstärker und eine neue Dose installiert - Downloadrate wurde dadurch tatsächlich besser (ich hab mich auch mit 850 Mbit nicht beschwert) - jetzt bin ich knapp am Gigabit dran.
Aber das Bridge Mode-Problem wurde noch nicht behoben. Er war dann so freundlich und hat bei Vodafone angerufen. Diese meinten ich hätte noch eine Vodafone Station 5 (von 2021) und haben mir nun eine neue 6er geschickt. Sollte Ende der Woche kommen. Wenn das nun nicht das Problem löst, dann ist es definitiv ein Problem an zentraler Stelle. Der Techniker am Telefon meinte auch es hätte letzte Woche wohl ein Update für die 6er gegeben, für die 5er aber nicht. Mal schauen, ob sich nun das Problem mit der 6er löst. Ich melde mich wieder wenn die Box da ist.
Danke für das Update. Wie bereits in einem anderen Thread geschrieben, bin ich gespannt, ob ein Tausch der Vodafone Station hilft. Das dürfte nur dann der Fall sein, wenn Du jetzt eine "besondere" Vodafone Station erhältst (z.B. ein spezielles Modell oder mit einer speziellen Firmware). Sonst vermute ich eher "Wir wissen nicht was es ist. Lass uns erstmal einen Defekt der Vodafone Station ausschließen.". Es könnte aber natürlich auch sein, dass der Bridge Mode seit dem 11.06. nur noch mit der "ganz neuen" VF Station funktioniert. Halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich.
Der Tausch der Box ist in diesem Fall aus meiner Sicht so unnötig wie ein Techniker-Einsatz, der die Leitungen durchmisst. Es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt für Dich, dass Deine Leitung jetzt besser funktioniert. Allerdings dürfte wohl jedem klar sein, dass es eher kein Leitungsproblem ist, wenn es nur im Bridge Mode nicht funktioniert (im Router Mode schon) und das Problem zeitgleich bei verschiedenen Kunden verteilt in ganz Deutschland auftritt. Es wird einfach nach Schema F abgearbeitet - ohne nachzudenken. Daher werde ich auch kein Ticket eröffnen, bis es eine vernünftige Lösung gibt, die man dann als Referenz aufführen kann. Für einen unnötigen Techniker-Besuch und einen Gerätetausch habe ich weder Zeit noch Lust.
