am 18.06.2022 10:44
Guten Tag,
nachdem mir die Hotline-Mitarbeiter leider nicht helfen konnten, versuche ich es Mal hier.
Leider hat die Leih-FritzBox 6660 immer wieder Mal Verbindungsabbrüche, insbesondere wenn die Temperaturen über 30°C steigen (und meistens so anfangend gegen 15:30 bis 17:00 Uhr).
Die Modemwerte sehen dann auch als nie wirklich prickelnd aus, sofern man das mit Informationen aus diversen Quellen herauslesen und beurteilen kann. (insbesondere Senderichtung / Upload / Rückweg ist öfters Mal bei 4QAM)
Dies ist nun leider seit circa 2 Jahren so, dieses Jahr wegen dem Temperaturen leider nur extrem.
Die aktuellen Modemwerte sehen wie folgt aus:
Es wäre sehr sehr cool wenn das Problem irgendwie Mal richtig gelöst werden könnte.
Vielen Dank im Voraus.
PS: Region 6713x
18.06.2022 12:06 - bearbeitet 18.06.2022 12:10
Der Router wird nicht umsonst (Sch)witzbox genannt. ![]()
Ich habe zwar keine Schwitzbox, jedoch kann ich mich erinnern, dass es einen Trend für die CPU und Temperatur gibt. Schau mal nach, ob es dort Auffälligkeiten gibt.
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direket am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -fm -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
fm 'm' = Mbits/sec (Ergebnis nur in MBit/s)
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den Server/port ändern. Abruch mit cntrl C.
War der Test erfolgreich, gebe so gebe in der Konsole den Befehl:
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen. Den kopierten Inhalt des test.txt files ab 1 sek. im geöffneten Excel, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text' einfügen oder das file test.txt in Excel öffnen. Die Vorgaben sind: https://i.imgur.com/842sw0w.png
Lösche die Zeilen bis sek1, wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm.
am 18.06.2022 14:46
Hallo Kieferer,
Red Business 1000 Cable
PLZ/Bundesland
67133 / Rheinland-Pfalz
Bridge Mode
Nope
Nope
Sofern ich das richtig sehe, gibt es da keine Auffälligkeiten. Die gleichen Probleme hatte ich bereits mit eigenen Routern. (damals FritzBox 6490 und eigener 6660). Auf einmal sind die Werte im Rückweg schlecht und im nächsten Moment versucht die FritzBox die Verbindung neu herzustellen.
Die Übersicht aller DOCSIS Kanäle findest du oben im ersten Post.
Bringe leider nichts, da bis vor den Ausfällen alles mit voller Geschwindigkeit und üblicher Latenz funktioniert.
am 18.06.2022 15:07
@Niu schrieb:Hallo Kieferer,
Mhmm, ich denke nicht das die Schwitzbox die Grätsche macht, sondern eher das eine/mehere Baugruppen auf der Strecke in einen Grenzbereich sind.
Dennoch - nur bei Lust und Laune - führe einen iperf Test durch. Solche Speed Ergebnisse habe ich schon zu oft gesehen. In der Langzeitbetrachtung sieht die Welt anders aus.
Das sind nur Beispiele. Up to You.
18.06.2022 17:53 - bearbeitet 18.06.2022 17:57
Hallo Kieferer,
Ich bin übrigens nicht der einzige mit Ausfällen in 67133: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/St%C3%A4ndige-Ausf%C3%A4lle-in-67133...
Die Modemwerte, bevor die Verbindung ausfiel:
Hier ein paar Screenshots im zeitlichen Ablauf des Ausfalls:
Nachdem die Verbindung wieder aufgebaut wurde ergeben sich folgende Werte:
Hier die Daten aus dem Iperf3-Test (wobei ich glaube, dass der Server überlastet war):
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 dell-xps-windows 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sat, 18 Jun 2022 14:43:43 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: dell-xps-windows.1655563423.364003.4
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:8106:23e:bd00:e47f:89f6:febf:2c01 port 51369 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 3.88 MBytes 32.3 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 27.01-28.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.01 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.02 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 36.02-37.01 sec 1.00 MBytes 8.46 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.01 sec 1.00 MBytes 8.34 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 44.01-45.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.01 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.02 sec 1.25 MBytes 10.3 Mbits/sec
[ 4] 49.02-50.01 sec 1.12 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.01 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.01 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 66.01-67.00 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 1.00 MBytes 8.31 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.02 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 70.02-71.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.01 sec 896 KBytes 7.30 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.01 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.02 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 75.02-76.01 sec 1.00 MBytes 8.54 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.02 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 78.02-79.00 sec 768 KBytes 6.40 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.02 sec 768 KBytes 6.20 Mbits/sec
[ 4] 80.02-81.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.02 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 83.02-84.01 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.02 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 90.02-91.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.00 sec 1.12 MBytes 9.51 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.02 sec 512 KBytes 4.12 Mbits/sec
[ 4] 94.02-95.00 sec 512 KBytes 4.28 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.02 sec 768 KBytes 6.20 Mbits/sec
[ 4] 100.02-101.01 sec 896 KBytes 7.44 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.01 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 1.12 MBytes 9.48 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.00 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.01 sec 1.00 MBytes 8.30 Mbits/sec
[ 4] 108.01-109.01 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.00 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 120.00-121.01 sec 1.12 MBytes 9.35 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.01 sec 1.12 MBytes 9.39 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 1.00 MBytes 8.45 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.01 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.01 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.01 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.01 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 134.01-135.00 sec 1.12 MBytes 9.48 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.01 sec 1.12 MBytes 9.33 Mbits/sec
[ 4] 136.01-137.00 sec 1.00 MBytes 8.48 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 896 KBytes 7.36 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 896 KBytes 7.36 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.02 sec 768 KBytes 6.25 Mbits/sec
[ 4] 153.02-154.00 sec 768 KBytes 6.40 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.00 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.02 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 158.02-159.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.00 sec 1.00 MBytes 8.44 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 166.01-167.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 896 KBytes 7.36 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 174.00-175.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.01 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.02 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 188.02-189.00 sec 384 KBytes 3.19 Mbits/sec
[ 4] 189.00-190.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 191.01-192.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 1.00 MBytes 8.34 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 197.01-198.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 198.01-199.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 205.01-206.02 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 206.02-207.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 207.01-208.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 896 KBytes 7.36 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 218.01-219.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 220.01-221.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.00 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 227.01-228.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 228.01-229.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 233.00-234.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.00 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 239.01-240.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 244.01-245.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 248.01-249.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 249.00-250.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 251.01-252.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 252.01-253.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 254.01-255.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 256.01-257.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 258.01-259.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 260.01-261.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 263.01-264.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 264.01-265.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 278.01-279.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 280.01-281.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 281.01-282.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 4] 283.01-284.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 285.00-286.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 290.01-291.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 293.00-294.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 295.01-296.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 296.01-297.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 312.01-313.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 313.01-314.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 315.01-316.01 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 319.01-320.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 321.01-322.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 326.01-327.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 328.01-329.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 333.01-334.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 337.01-338.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 343.01-344.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 345.01-346.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 348.01-349.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 349.01-350.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 350.01-351.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 375.01-376.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.02 sec 1.12 MBytes 9.35 Mbits/sec
[ 4] 377.02-378.01 sec 1.00 MBytes 8.47 Mbits/sec
[ 4] 378.01-379.02 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 4] 379.02-380.01 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
[ 4] 380.01-381.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.02 sec 640 KBytes 5.18 Mbits/sec
[ 4] 383.02-384.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.00 sec 1.00 MBytes 8.45 Mbits/sec
[ 4] 386.00-387.02 sec 768 KBytes 6.20 Mbits/sec
[ 4] 387.02-388.02 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
[ 4] 388.02-389.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.02 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 391.02-392.01 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 395.01-396.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.02 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 397.02-398.01 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 399.01-400.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.01 sec 896 KBytes 7.26 Mbits/sec
[ 4] 403.01-404.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 404.01-405.02 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 405.02-406.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 408.01-409.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 411.01-412.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 414.01-415.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 417.00-418.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 420.01-421.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 422.01-423.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 424.01-425.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.00 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 427.00-428.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec
[ 4] 428.00-429.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 431.00-432.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 432.01-433.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 435.01-436.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 436.01-437.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.01 sec 640 KBytes 5.18 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.00 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.00 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.00 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 454.00-455.01 sec 1.12 MBytes 9.37 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.02 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 457.02-458.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 459.00-460.01 sec 1.00 MBytes 8.30 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 896 KBytes 7.26 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 464.01-465.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.01 sec 896 KBytes 7.28 Mbits/sec
[ 4] 466.01-467.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.00 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.01 sec 1.12 MBytes 9.35 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 471.01-472.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 472.01-473.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 473.01-474.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.02 sec 1.12 MBytes 9.34 Mbits/sec
[ 4] 475.02-476.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.00 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.00 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 479.01-480.00 sec 1.00 MBytes 8.44 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.00 sec 1.12 MBytes 9.48 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.01 sec 896 KBytes 7.24 Mbits/sec
[ 4] 482.01-483.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.01 sec 896 KBytes 7.26 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 4] 487.00-488.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.00 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.01 sec 1.00 MBytes 8.31 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.01 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec
[ 4] 498.01-499.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 499.01-500.00 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.00 sec 1.00 MBytes 8.46 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 505.01-506.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 506.01-507.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 507.00-508.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.02 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 510.02-511.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 515.00-516.01 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 516.01-517.01 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.02 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 518.02-519.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 523.01-524.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 532.01-533.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 534.01-535.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.01 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.01 sec 1.00 MBytes 8.41 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.01 sec 896 KBytes 7.25 Mbits/sec
[ 4] 544.01-545.00 sec 1.00 MBytes 8.45 Mbits/sec
[ 4] 545.00-546.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 546.00-547.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 547.01-548.00 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 4] 548.00-549.01 sec 768 KBytes 6.21 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 550.01-551.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 553.01-554.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 554.00-555.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.00 sec 1.12 MBytes 9.52 Mbits/sec
[ 4] 556.00-557.01 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.01 sec 768 KBytes 6.35 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 562.00-563.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 563.01-564.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
[ 4] 564.00-565.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 565.01-566.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 4] 566.00-567.01 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 568.01-569.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 572.01-573.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.02 sec 896 KBytes 7.28 Mbits/sec
[ 4] 574.02-575.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 576.00-577.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 578.00-579.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 579.00-580.01 sec 1.12 MBytes 9.31 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.01 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.00 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 587.00-588.02 sec 896 KBytes 7.26 Mbits/sec
[ 4] 588.02-589.01 sec 896 KBytes 7.37 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 590.01-591.00 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.00 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 596.01-597.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 600.00-601.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.01 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 602.01-603.00 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 603.00-604.01 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.02 sec 1.00 MBytes 8.33 Mbits/sec
[ 4] 606.02-607.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.02 sec 1.00 MBytes 8.31 Mbits/sec
[ 4] 609.02-610.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 617.00-618.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 620.01-621.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.00 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 622.00-623.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 625.00-626.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 626.01-627.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.02 sec 640 KBytes 5.18 Mbits/sec
[ 4] 628.02-629.01 sec 1.12 MBytes 9.50 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.00 sec 1.12 MBytes 9.50 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.01 sec 896 KBytes 7.28 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.01 sec 1.00 MBytes 8.44 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.01 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 4] 634.01-635.00 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 635.00-636.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.01 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.00 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.01 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.00 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.01 sec 1.12 MBytes 9.34 Mbits/sec
[ 4] 641.01-642.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.00 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.00 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.01 sec 1.00 MBytes 8.30 Mbits/sec
[ 4] 652.01-653.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 653.01-654.00 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.02 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 655.02-656.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.01 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 661.01-662.01 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.01 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 666.00-667.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 668.01-669.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.01 sec 896 KBytes 7.26 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.01 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.01 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.02 sec 1.12 MBytes 9.31 Mbits/sec
[ 4] 681.02-682.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.00 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.02 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 687.02-688.01 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 688.01-689.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.00 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.02 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 4] 693.02-694.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.01 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.00 sec 1.00 MBytes 8.44 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.01 sec 1.12 MBytes 9.35 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 698.00-699.01 sec 1.00 MBytes 8.31 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.01 sec 896 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 700.01-701.00 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.01 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.00 sec 1.12 MBytes 9.50 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.01 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 704.01-705.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 706.00-707.01 sec 768 KBytes 6.22 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 708.01-709.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 709.00-710.02 sec 640 KBytes 5.18 Mbits/sec
[ 4] 710.02-711.01 sec 640 KBytes 5.27 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.01 sec 768 KBytes 6.33 Mbits/sec
[ 4] 712.01-713.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 716.01-717.01 sec 1.00 MBytes 8.46 Mbits/sec
[ 4] 717.01-718.01 sec 896 KBytes 7.27 Mbits/sec
[ 4] 718.01-719.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 720.01-721.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 721.01-722.00 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.01 sec 1.00 MBytes 8.34 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 724.01-725.00 sec 1.00 MBytes 8.48 Mbits/sec
[ 4] 725.00-726.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.02 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 727.02-728.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.01 sec 896 KBytes 7.30 Mbits/sec
[ 4] 729.01-730.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.00 sec 640 KBytes 5.31 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 732.01-733.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.00 sec 1.00 MBytes 8.49 Mbits/sec
[ 4] 735.00-736.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 737.01-738.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.00 sec 896 KBytes 7.43 Mbits/sec
[ 4] 739.00-740.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 740.01-741.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.00 sec 640 KBytes 5.31 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 745.01-746.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 746.01-747.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 748.01-749.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 751.01-752.00 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 752.00-753.00 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.00 sec 1.12 MBytes 9.49 Mbits/sec
[ 4] 758.00-759.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.00 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 762.00-763.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 763.01-764.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.00 sec 896 KBytes 7.43 Mbits/sec
[ 4] 765.00-766.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 766.01-767.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 768.01-769.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 769.00-770.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.00 sec 384 KBytes 3.18 Mbits/sec
[ 4] 773.00-774.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 775.01-776.00 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 776.00-777.00 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.00 sec 1.00 MBytes 8.41 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 782.01-783.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.00 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.00 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 787.01-788.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 788.00-789.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 794.01-795.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 795.00-796.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.02 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 798.02-799.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 799.00-800.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.00 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 802.00-803.00 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 804.01-805.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 806.00-807.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 807.01-808.01 sec 1.00 MBytes 8.34 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.00 sec 1.00 MBytes 8.49 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.01 sec 896 KBytes 7.30 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.01 sec 896 KBytes 7.32 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.00 sec 768 KBytes 6.37 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.01 sec 640 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.02 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 816.02-817.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 817.00-818.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 818.01-819.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.02 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 820.02-821.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.02 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 824.02-825.00 sec 640 KBytes 5.31 Mbits/sec
[ 4] 825.00-826.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 827.01-828.02 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 828.02-829.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 4] 829.00-830.01 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.01 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.00 sec 256 KBytes 2.12 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 834.01-835.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 835.01-836.00 sec 384 KBytes 3.18 Mbits/sec
[ 4] 836.00-837.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 838.01-839.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 839.01-840.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 841.01-842.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 842.01-843.02 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 843.02-844.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 845.01-846.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 847.00-848.00 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 848.00-849.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.01 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.00 sec 1.62 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 4] 851.00-852.00 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 852.00-853.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
[ 4] 855.00-856.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 858.01-859.00 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 860.01-861.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 862.01-863.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 866.01-867.00 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 868.01-869.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.00 sec 512 KBytes 4.25 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
[ 4] 872.01-873.01 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 874.00-875.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 875.01-876.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 876.01-877.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 768 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.01 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.01 sec 768 KBytes 6.27 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 888.01-889.00 sec 896 KBytes 7.43 Mbits/sec
[ 4] 889.00-890.00 sec 768 KBytes 6.26 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 891.01-892.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.00 sec 640 KBytes 5.30 Mbits/sec
[ 4] 893.00-894.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.01 sec 1.00 MBytes 8.35 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.01 sec 666 MBytes 6.21 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 666 MBytes 6.21 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.4% (0.2%u/0.2%s), remote/receiver 1.6% (0.2%u/1.4%s)
iperf Done.
am 18.06.2022 18:15
Gerade eben war auch wieder die Verbindung weg:
Kurz vor dem Ausfall:
Nach der Wiederherstellung der Verbindung:
18.06.2022 18:30 - bearbeitet 18.06.2022 18:47
Edith:
Deine MSE Werte sind außer Rand und Band, scheinbar sind auch nicht stabil. Da muss nachgeschaut werden.
j
Nein, der Server ist mit 40GBit/s angebunden, aufgeteilt in 40 Ports (user) Siehe iperf.fr
Der Download ist bei diesem Test außen vor. Deine Modulation im Upstream ist nicht berauschend, mit dem OFDMA sollte es aber kein Problem für die 50 MBit/s darstellen.
Sobald keine Verbindung im Upstream zum CMTS besteht, gibt es bei der Schwitzbox ein 'resync'. Das sollte auch im Log stehen. Ich denke, dass deine Leitung einen Bäcker hat.
Schau mal für deine PLZ bei wetterkontor.de nach. Da kann man die Wetterverhältnisse sich für die letzten Wochen ansehen. Von Interesse sind Niederschlag & Temperatur.
I.d.R. ändern sich die Pegel in der Schwitzbox.
VF hat ein Problem mit dem OFDMA. Bei 830sek. Totalausfall.
Im Normalfall sollten durchgängig 50MBit/s anstehen, die 6.2 MBit/s sind nicht OK.
Bei 4 parallelen Verbindungen erzielst du nahezu die Soll Upload Geschwindigkeit.
am 19.06.2022 00:00
Das Problem muss in der Infrastruktur hier im Ort liegen da bei mir das Problem ebenso auftritt. Ich habe noch eine 6490 Box mit einer 25er Leitung, Upgrade steht jetzt aber an.
Dolle ist die Leitung hier in Maxdorf noch nie gewesen, aber jetzt bei der Wärme ist sie durch die zig Ausfälle am Tag unmöglich. Da muss isch dringend ein Techniker Nachmittags an heißen Tagen die Verteiler ansehen.
am 19.06.2022 14:48
Heute schon wieder mehrere Ausfälle,
am 19.06.2022 14:59
Das kann ich bestätigen
