am 15.12.2024 17:43
1000Mbit/s - 50Mbit/s Kabel Tarif
Vodafone Speedtest gibt zurück:
Folgende Punkte:
Kann das Problem immer noch innerhalb von meinem Netzwerk sein? Mir fällt nichts anderes ein, was es lösen könnte. Sollte ich nun einen Service-Termin machen davon ausgehend, dass es vom Anbieter nur gelöst werden kann?
15.12.2024 19:13 - bearbeitet 15.12.2024 19:14
Na, da stimmt ja einiges nicht. Viele SNR/MER, dBmV/dBuV Werte sind viel zu niedrig. Außerdem liegt bei dir ein Rückwegstörer vor.
Da muss ein Techniker vorbeikommen, der das wieder einpegelt. Nur den Rückwegstörer wird er auch nicht gleich beheben können.
am 15.12.2024 17:47
Ich würde als erstes Mal ein anderes LAN Kabel ausprobieren. LAN Karte steht auf Gbit?
am 15.12.2024 18:12
Hey, danke für die Antwort!
Meine LAN Karte nimmt 2.5Gbit an. LAN Kabel sollte in Ordnung sein, weil es noch vor wenigen Tagen um die 1000Mbit/s liefern konnte. Andere WLAN Geräte sollten zwar langsamer sein. Liefern aber auch viel viel weniger als sie tun sollten.
15.12.2024 18:16 - bearbeitet 15.12.2024 18:20
Wenn 1000 bei dir ankommen und weniger zu deinen Geräten geht, ist es natürlich immer schwierig dir da zu helfen. Da muss ja dann das Problem bei deiner Hardware liegen.
Du kannst mal einen Screenshot der Signalpegel deines Routers posten.
Wenn 1000 bei dir ankommen und du holst einen Techniker und der kann kein Problem seitens VF feststellen, dann kannst du 99,90 € startklar machen.
am 15.12.2024 18:38
Ich hoffe, dass dies hier die richtige Information ist. Das war unter WLAN-Analyse 2.4 GHz
Falls das Problem auch bei Ethernet-Verbindung ist, sollte es erstmal gleichgültig sein, wie gut WLAN ist
Ich habe bei VF mal angerunfen und ein Ticket erstellen lassen und später eine Email mit dem Vorschlag der Terminbuchung bekommen. Nur verwirrt mich die Tatsache, dass eigentlich 1Gbit ankommen beim Router (laut Vodafone Speedtest), deswegen will ich, wie Du auch sagst, nicht direkt einen Techniker holen
am 15.12.2024 18:41
Nein, das sind nicht die Signalwerte. Da du ja nicht verraten hast, welchen Router du verendest, kann ich dir auch nicht sagen, wo du diese findest.
am 15.12.2024 18:51
Danke für Deine Antwort nochmal!
Vodafone Station.
Wolltest du die DOCSIS Liste haben? Die Downstream liste ist sehr groß bei mir (~30 Einträge)
am 15.12.2024 18:58
Ja, die DOCSIS Liste.
15.12.2024 19:04 - bearbeitet 15.12.2024 19:05
Habe mal schnell die Liste in ein Bild gepackt. Danke für deine Hilfe
15.12.2024 19:07 - bearbeitet 15.12.2024 19:09
Sorry, aber ich kann da nichts erkennen.
Gruß kurt
