Nur 1 Gbps für zweiten PC
The_Virus
Hey zusammen wie das Bild unten zeigt empfange ich nicht mal die volle Leistung. Wir hatten schon mal auf Beiden PC die volle Leistung von 1 Gigabit erreicht. Es ist schon fast 1 Jahr so, ab und zu bekomme ich die volle leistung und dann sieht es so aus wie auf den Bild unten. Ich habe auch an verschiedenen Tagen und Wochen getestet, das ergebnis ist immer das selbe. Bitte um Hilfe.bec5af835bc1ce6312067e385c56c974.pnge5872a2a85f3f87711bb6e30a37e562c.png
10 Antworten 10
seelo2010
An welchen LAN Anschluss hängt denn der PC welchen Du da im Test genutzt hattest?
Ich habe es an allen versucht gehabt. Erst war ich auf Lan 1 der andere PC auf Lan 2. Lan 2 hatte volle Leistung und Lan 1 am anfang auch aber danach hatte ich immer nur die Leistung wie oben
Das sieht nach einem defekten Netzwerkkabel aus...
Ich hoffe nicht ;D das Kabel ist 15 Meter lang ;D
Tina
Hallo The_Virus,
kannst Du bitte dem Hinweis von reneromann nachgehen und ein anderes Netzwerkkabel testen? Für einen Test tut's vielleicht auch ein 2 Meter langes Kabel. Hallo/Guten Morgen/ Guten Abend User,
Für eine schnelle und umfassende Fehlersuche nutzte unseren Netzassistenten. Sollte ein persönliches Gespräch mit unserem Störungsteam nötig werden, kannst Du dort einen Rückruf anfordern.
Vielen Dank für Dein Verständnis.
Tina
The_Virus
2 Meter sind schlecht ;D da ich 3 Zimmer mit den pc entfernt bin. Brauche schon 15 meter Kabel
Du sollst es ja nur testen ob es am Kabel liegt.
Aber ja, kannst natürlich auch gleich ein ordentliches Kabel kaufen.
Lohnt sich CAT 7 Kabel?
