am 07.07.2025 12:24
ich habe mir ein TP-Link AX55 Pro gekauft, um die gemietete Fritz-Box 7690 zu sparen.
Internet ist Glasfaser von Vodafone, die Telekom hat es angeschlossen und das Glasfasermodem ist ein Sercom FG1900B VF.
Alles funktioniert mit der Fritz-Box, die wird ja einfach mit der MIC eingerichtet. Aber die manuelle Einrichtung für den Router kriege ich nicht hin. Alles ist angeschlossen, wie bei der Fritzbox, in den 2,5 Gbps WAN-port beim AX.
Die MIC kann ich ja nicht nutzen und angeblich soll ich DHCPv6 nutzen und VLAN aktivieren. Das habe ich auch alles gemacht. VLAN im Bridgemodus, oder die zwei Telekommodi, genauso Custom, mit VLAN ID 132. Aber nichts tut sich.
Ist DHCP korrekt oder soll es PPOE sein? Der Router sollte ja ausreichend ausgestattet sein, um das handhaben zu können.
Ich habe von Vodafone auch keine Logindaten finden können. Nur die MIC.
Besten Dank
Steph
am 29.07.2025 17:13
Hallo!
Um das Ganze mal abzuschließen, es funktioniert jetzt.
Das Problem war, dass Vodafone für den Glasfaseranschluss DS-Lite aktiviert hatte, obwohl es True Dual-Stack sein sollte. Erst meinten sie, es wäre Dual-Stack. Deswegen hatte ich mit TP-Link eine anderthalb Stunden lange Sitzung, um das Problem zu finden. Bis wir gesehen haben, dass doch DS-Lite nötig ist, was die momentane Firmware noch nicht unterstützt.
Nachdem ich noch mal mit einem Vodafonetechniker geschrieben hatte, meinte er, das war falsch konfiguriert. Sie haben es auf True Dual-Stack eingestellt und jetzt läuft es mit dem AX55 Pro auch ohne DS-Lite.
Also, gibt es halt auch als Problem, dass das bei Vodafone nicht korrekt eingestellt ist.
Alles gute!
07.07.2025 13:00 - bearbeitet 07.07.2025 13:00
du benötigst die PPPoE Logindaten und muss DS Lite im Router aktivieren
am 08.07.2025 12:17
Hi Robert,
danke für die Antwort, aber kann es sein, dass das nur für DSL gilt? Ich habe ja Glasfaser über Vodafone bzw. das Netz ist von der Telekom. Laut dieser Anleitung sind es wirklich nur ein paar Einstellungen, die nötig sein sollen: https://www.tp-link.com/de/support/faq/3659/
Ich habe jetzt die Authentifizierung via PPPoE eingerichtet, aber habe trotzdem kein Internet.
Ich habe danach, anstatt mit der MIC, die PPPoE-Zugangsdaten für das Fritz genommen und ich habe dort Internet. Ich habe es allerdings vorher nicht resettet.
Ich weiß nicht, warum das nicht klappt.
Besten Dank
am 08.07.2025 12:54
@Steph8 schrieb:danke für die Antwort, aber kann es sein, dass das nur für DSL gilt?
soweit ich weiß gilt das neben DSL und Kabel auch für neue Glasfaseranschlüsse
hast du DS Lite gemäß der Anleitung aktiviert?
am 08.07.2025 15:15
Scheinbar gibt es dafür keine Einstellung. Aber ich habe mit dem TP-Link-Support und deren Techniker gechattet und sie werden mir demnächst eine Custom Firmware schicken, mit dem ich das testen kann.
am 29.07.2025 17:13
Hallo!
Alles gute!
am 29.07.2025 17:16
na hatte ich ja geschrieben, dass dein Problem DS Lite ist 😉
am 29.07.2025 17:33
Ich habe die Lösung markiert und den Thread schließe ich hier ab.
