am 16.01.2023 13:37
Einbrechende Bandbreite, hoher Ping, nur sporadisch; beim Onlinespielen verschwinde "ich" ab und an (Aussage von Mitspielern)
Lieber Vodafone Support,
seit mehr als 1 Jahr habe ich nun Probleme bei Onlinespielen, dass mein "Charakter" regelmäßig für ca 1s verschwindet (vorwiegend Onlinerennen). Kabel vom Router zur Dose wurde bereits getauscht. Ebenso hab ich einen LTE-Filter (der aber nur bis >800MHz filtert) installiert. Mein Verdacht, dass es damals am alten Modem lag, wurde ebenso nicht bestätigt, da das Upgrade auf 500MBit einen neues Modem verlangte.
Die Werte über 780MHz sehen echt nicht gut aus. Screenshot reiche ich gern nach.
Hinterm Haus steht ein Schornstein mit LTE Antennen, da gabs vor 1,5 Jahren massiv Updates und das würde ungefähr in den Zeitraum passen, dass das Ding meine Technik stört.
Was könnten Lösungen sein?
- Frequenzsperren?
- Hauskabel neu ziehen lassen?
Ich brauch dringend eine Lösung, ich hör mir nun seit nem Jahr jede Woche an, dass ich blinken würde. Hab da langsam keinen Nerv mehr dafür.
Danke!
Yves
am 16.01.2023 13:39
@Jerichoid schrieb:Hauskabel neu ziehen lassen?
das wäre wahrscheinlich die beste Lösung
am 16.01.2023 14:30
Wer zahlt das?
Wer veranlasst das?
Muss ein Techniker erst messen kommen?
Wenn ein Techniker Messung durchführt, kann er das Problem erkennen, dass es vom LTE kommt?
Meiner Vermieterin brauch ich mit dem Thema nicht ankommen, die ist Ü65 und versteht das Thema sowieso nicht.
am 16.01.2023 14:36
wenns deine Bude ist zahlst es du, wenns ne Mietswohnung ist der Vermieter dran, wenn der nicht macht machts keiner, denn die Anlage gehört ihm, oder es gibt einen Wartungsvertrag mit VF !
am 16.01.2023 14:58
Mh, hatse nicht.
Kündigen klappt wegen Upgrade im September erst zum September 2024.
Merde.
am 16.01.2023 15:24
kann doch einen Abschließen, wenn Inet geht wird das Gebäude ja aufgewertet!
am 16.01.2023 15:47
vielleicht ist ein Wechsel zu DSL während der Vertragslaufzeit möglich?
dazu kannst du ja mal die Hotline kontaktieren...
24.01.2023 09:04 - bearbeitet 24.01.2023 09:05
Techniker war da. Hat am HÜP gemessen, da war es noch halbwegs ok. In der Wohnung waren die Signalwerte dann aber unterirdisch.
Seiner Meinung nach müsste das Kabel neu im Haus verlegt werden, was aber wahrscheinlich unmöglich ist. Ich hoffe nun auf Sonderkündigungsrecht um auf DSL zu wechseln.
Bisher tut sich noch nichts. Keine Ahnung wie lange die Reaktion dauern wird....
24.01.2023 09:27 - bearbeitet 24.01.2023 09:34
Wenn die Neuverlegung der Kabel nicht möglich ist, dann lasse dir LTE Protection schalten, damit werden die LTE Frequenzen 794, 802 und 810 Mhz vom Router nicht mehr verwendet.
am 24.01.2023 10:34
Bin schon beim 3.Anruf, das scheint sich nicht so easy zu realisieren lassen.
