Kabelrouter Werte interpretieren
Plywood-Jimmy
Vodafone hat mir mitgeteilt dass die Signalwerte meines Anschlusses schlecht sind. Bei mir hat sich das durch schlechte VPN Upload Performance bemerkbar gemacht.
Nach Prüfung vor Ort und Austausch der Kabel-Dose sind die Werte bis zur Fritzbox jetzt angeblich gut. Der Techniker sagt aber, die Werte in der Fritzbox sind schlecht und er empfiehlt einen Austausch der Frtzbox.
Kann mir jemand sagen welche Werte hier schlecht sind damit ich nach dem Austausch einen Vergleich habe?
Vielen Dank
Also von gut kann man da nicht sprechen. Ich weiß nicht was der Techniker da auf die Augen gehabt hatte. Du hast ja nur 10 DS Kanäle, sollten 33 sein. Und die MSE Werte der vorhandenen sind auch viel zu niedrig.
Hallo Kurt, danke für deine Antwort! Ich hatte auch den Eindruck, dass der Austausch der Fritzbox nicht die Lösung ist und stattdessen der Anschluss bzw. die Leitung nochmal überprüft werden muss.
Menne99
melde eine Strörung Modemwerte total aus der Toleranz! Und sorge für Zugang Keller Wohnungen , Hausmeister usw!
Der glubb is a Depp
