am 14.11.2025 10:31
ich habe eine Fritzbox 6490 von Vodafone gegen eine eigene 6670 getauscht. Jedoch bekomme ich nach einiger Laufzeit (1Stunde) Verbindungsabbrüche und Pingaussetzer. Nach einem Neustart der Box geht es dann wieder für einige Zeit. Die Fritzbox zeigt in der Übersicht der Kabel-Informationen bei den Kanälen sehr viele nicht korrigierbare Fehler und korrigierbare Fehler. Hauptsächlich bei den Kanälen 1-4 (mehrere Millionen). Wie ich gelesen habe reagiert die 6670 empfindlicher auf Störungen bei den Kanälen. Anbei eine Übersicht
Benötige ich da einen Techniker vor Ort, welcher die Signalstärke und den Rauschabstand der Kabeldose prüft oder was meint Ihr dazu.
am 14.11.2025 11:31
am 14.11.2025 11:33
schon merkwürdig, dass die MSE Werte auf der 6670 so viel schlechter sind als auf der 6490
das verwendete Koaxkabel ist das selbe und die 6670 wurde an die gleiche Dose angeschlossen?
@JanBPWS schrieb:Ich wollte gerne Wireguard nutzen und deshalb die Box wechseln, da dies mit der VF Box nicht möglich ist,
das hat aber nichts mit Vodafone zu tun, sondern mit der 6490, die unterstützt halt kein Wireguard
mit eine gemieteten 6670 würde Wireguard auch funktionieren
am 14.11.2025 11:38
Möchte aber keine Miete zahlen und habe mir die 6670 gekauft. Das Koaxialkabel ist das gleiche, da habe ich auch schon ein anderes getestet mit dem gleichen Ergebnis.
am 14.11.2025 11:51
@RobertP schrieb: schon merkwürdig, dass die MSE Werte auf der 6670 so viel schlechter sind als auf der 6490
Die Signalpegel wurden halt damals nur so eingestellt das sie für die FB 6490 passen und wie schon geschrieben nutzt diese halt auch nicht alle Frquenzen die die FB 6670 nutzt.
Gruß Hermes1
am 14.11.2025 11:56
Danke für Eure Antworten, da hoffe ich jetzt mal, dass sich auch ein Techniker bei mir meldet und zur Prüfung vorbei kommt, bin das etwas skeptisch. Gruß Jan
am 14.11.2025 12:28
@Hermes1 schrieb:Die Signalpegel wurden halt damals nur so eingestellt das sie für die FB 6490 passen
das ist Quatsch, weil nicht Geräteabhängig
sonst müsste ja bei jedem Routertausch wieder ein Techniker kommen und den Anschluss neu einpegeln
@Hermes1 schrieb:und wie schon geschrieben nutzt diese halt auch nicht alle Frquenzen die die FB 6670 nutzt
die MSE Werte der gleichen Frequenzen sind auf der 6490 gut und auf der 6670 mies und das sollte so nicht sein
am 14.11.2025 12:30
Meinst Du es liegt doch eher an der Box? Bin mir jetzt unsicher ob es am Signal selbst oder an der Fritzbox 6670 liegt.
am 14.11.2025 12:32
Wenn ich mir (die Liste der 6490 ist unvollständig) die Pegel ansehe, sind die in Ordnung.
am 14.11.2025 12:37
am 14.11.2025 12:54
Die sind nicht traumhaft, aber alle innerhalb des Toleranzbereiches. Mit der Box hast du keine Einschränkungen beim Internet?
Warum der Wechsel?
