am 14.08.2021 15:48
Hallo
Übernacht sind alle HD sender gesperrt und der fehrnseher erkennt kein ci modul mehr.
Also er zeigt verschlüsseltes signal an.
Ich habe schon alles ausprobiert wie vom strom nehmen, werkseinstellung, ci modul raus rein,ci slot vom tv überprüfen lassen(funktioniert laut tv), sendersuchlauf...
und dieses auch mit einem anderen tv gerät probiert.
Hat noch wer eine ahnung was man machen könnte?
am 16.08.2021 14:35
so war grad bei MM und hab mir das ci modul gekauft.
eingesteckt und nach 5sek ging wieder alles.
Naja nach 8-10 jahren kann das ja mal kaputt gehen.
am 14.08.2021 19:04
@MichaM1 schrieb:und dieses auch mit einem anderen tv gerät probiert.
Auch da wurde keiner der Sender hell?
Die sind nicht wirklich gesperrt.
Das Problem dürfte das sein:
Da stimmt die "Kommunikation" zwischen TV und dem CI+Modul nicht mehr, ohne das kannst du keinen verschlüsselten Sender sehen.
Was für ein TV ist das, welches CI+Modul nutzt du?
am 14.08.2021 19:21
Hi
das müsste der Q60 55zoll sein von samsung
Auf dem CI+ Modul steht Secure plus, smite, kabel deutschland geeignet
P/N KDG.BTLDR 1.1.3
steht noch mehr drauf wenn dir das nicht reicht 🙂
am 14.08.2021 21:08
Danke, das reicht schon.
Der TV nutzt die CI+Version 1.4, daher hab das CI+Modul in Verdacht, das scheint noch eines der ersten zu sein die es damals von KD gab.
Dein eigenes, also gekauft, oder ein Mietmodul?
am 15.08.2021 08:40
hi
das ist eines der ersten module dmals selbst gekauft (kd modul)
ich gucke aber seit einem Jahr oder so damit auf dem tv die hd sender.
und auf dem alten tv gehts ja auch nicht mehr.
hab leider kein zweites um zu testen ob das modul defekt ist
am 15.08.2021 12:50
Keine Ahnung was der 2. TV für einer ist, aber es deutet schon darauf hin das da was mit dem Modul nicht stimmt.
Modul gekauft, dann mußte dir wohl selbst ein neues Modul besorgen, VF hilft bei dem alten Modul nicht mehr.
Neotion CI+Modul laut der Beschreibung sollte das funktionieren.
am 16.08.2021 14:35
