HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen (Das Erste, ZDF, BR, etc.) stark verpixelt
put
bei meinem Anliegen geht es um das Kabel-Fernsehen. Ich finde diverse Beiträge dazu in der Community, aber meist sehr alte, von 2014: bei uns sind seit einigen Monaten schon die HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen (Das Erste, ZDF, BR, etc.) stark verpixelt. D.h. es gibt teils Pixelwolken, teils Querstreifen an Pixelflächen, teils hängt das Bild auch und springt dann mitsamt Ton kurz nach etc. Besonders schlimm ist es bei Programmen, in denen Action, d.h. viel Bewegung, Licht, Hell/Dunkel-Wechsel o.ä. abläuft. Und ganz besonders schlimm ist es beim Ersten und beim BR, weshalb auch immer.
Bei den Nicht-HD-Sendern der Privaten passt alles.
  • Welches TV-Gerät / Receiver / CI+ Modul nutze ich: Samsung TV, Model Code UE19F4000AWXZG
  • Welche Einschränkung liegt vor: Bildstörung - regelmäßig Pixelwolken, v.a. bei hektischen Szenen (s.o.).
  • Welche Sender sind betroffen? Geht es um SD oder HD: Es geht um die öffentlich-rechtlichen HD-Sender (v.a. ARD, BR).
  • Wie sehen die Signalwerte aus: Eigentlich gut, glaube ich: beim BR z.B. Bitfehlerrate 0, Signalstärke 54, Signalqualität 100.
  • Wenn vorhanden: Besteht der Fehler bei mehreren Antennendosen? Nein, nur bei dem.
  • Teste bitte vorab noch ein anderes Antennenkabel etc.: Ich habe alle Elektrogeräte in der Umgebung entfernt, mit einem neuen Antennenkabel (120 db geschirmt) getestet, einen Verstärker (Hama, bis max 25 db) davorgeschaltet, das TV-Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt, Firmware-Update durchgeführt und neuen Senderlauf gestartet. Leider hat bisher nichts davon geholfen 😞 der Samsung-Support selbst hat bisher auch nur die o.g. Punkte empfehlen können.
  • In welchem Bundesland wohne ich: Bayern, 94315.
Hat irgendjemand noch Tipps? Das Samsung-Gerät ist natürlich auch nicht das Allerneueste, ggf. ist auch der Receiver inzwischen schlicht überfordert. Mich wundert dann nur, dass die Probleme erst seit einigen Monaten sind - haben die Öffentlich-Rechtlichen hier ggf. die Sendequalität noch einmal weiter erhöht oder wurde sonst irgendetwas im Vodafone-Kabel umgestellt?
6 Antworten 6
Peter165
Ob du es mir glaubst oder nicht, irgendwann passierts, aber seitens VF KD wurde da nichts geändert.
@put  schrieb:
  • einen Verstärker (Hama, bis max 25 db) davorgeschaltet,
Ist der immer noch in Nutzung? Weil zuviel Pegel auch Probleme beim TV Empfang verursachen kann.
Das sieht in der Tat gut aus, aber pauschal gesagt scheint mir die Signalstärke mit 54 zu niedrig zu sein, aber ich kann auch nicht jeden TV kennen, bzw. was der da wie anzeigt.
Welcher Receiver? Oder anders gesagt, einfach mal testen.
Pantherchen
wir haben hier ein ähnliches Problem, insbesondere Das Erste und ZDF gehen selten, oft nur verpixelt...
Sendersuchlauf etc. ist alles schon erfolgt, allerdings ohne Verbesserung. Teilweise wurden die Sender nicht gefunden, so dass der Sendersuchlauf mehrfach durchgeführt werden musste.
Gibt es hier eine Lösung?
VG Janina
@Pantherchen: Pauschal gesagt, da muß der Fachmann ran, sieht mir nach Problemen mit der Signalstärke aus.
@Peter165 D.h. ein Techniker von Vodafone oder ein "x-beliebiger" Techniker?
Das läßt sich pauschal nicht sagen.
Kabelanschluß in den Mietnebenkosten, dann über den Vermieter.
Einfamilienhaus, dann kanns auch der Fachmann deines Vertrauens sein.
Der Vermieter bin ich selber 😃
dann schau ich mal, danke ☺️
