Extrem häufige Verbindungsausfälle
Bjoern579
Hallo, ich habe seit neuestem das Problem von extrem häufigen Verbindungsausfällen meines Kabelanschlusses. Teilweise baut er in einer Stunde 10x ne neue Verbindung auf und ist dann wieder weg. Hier mal ein paar Screenshots zu meinen Kanälen.... gibt sehr häufige Fehler. Wir hatten auch schon sehr oft Techniker hier, dann funktionierte es ne ganze Weile und ging wieder von vorne Los.
2 Antworten 2
Heiko98527
Ich habe genau das gleiche Problem. Ständig bricht die Verbindung ab, um sich entweder sofort oder nach Minuten wieder "einzuwählen". In der Zeit in Dr Verbindung besteht, liegt der Download bei max. 60 Prozent und der upload bei nicht mehr witzigen 6 Prozent. Ich bekomme nicht mal mehr eine Email raus. Das geht jetzt mehr oder weniger heftig schon seit Wochen, aber jetzt reicht es mir. Ich betreue Webseiten und kann das nicht mehr vornehmen. Meine eigene Technik inkl. Kabel habe ich gecheckt und gewechselt, es liegt definitiv an Vodafone. Kann mir einer sagen was jetzt am besten zu tun ist, ich komme ja nicht mal auf die Vodafone Seite, um mich einzuloggen und jemanden zu erreichen.
Einfachst, aber z.Z nicht lösbar, Routerproblem WIFI 6
  1. Schau mal, was für ein Designer Prachtstück VF das Röllchen macht den Unterschied -- dir geschickt hat.  Siehe hier oder hier.
  2. Nicht funktionierender OFDMA.
  3. Nicht unmöglich -> Auslastungsproblem.
Auch die SuFu ergibt erstaunliches.
Edit: Leider hast du einen Anhang geschickt, die ich meist geflissentlich übersehe. Fotos sind besser. Die Ursache deiner Verbindungsbrücke mutmaßlich die Utopia Firewallregel. Besser du schaust nochmals im Log nach. Deine Utopia Screenshot ist vom März.
Das Beste ist, den Hotspot (Krampf) & ggf. das WLAN zu kündigen und einen eigenen AP zu betreiben.
Es gibt keine öffentliche Lösung, hier hat es einer mal versucht.
Führe bitte einen Speedtest von speedtest.net durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste bitte den kompletten Docsis Pegel, also – Empfangs- und Senderichtung – als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direkt am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -fm -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • fm 'm' = Mbits/sec (Ergebnis nur in MBit/s)
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob, alles läuft. Ggf. musst du den Server/Port ändern. Abruch mit cntrl C.
War der Test erfolgreich, so gebe in der Konsole den Befehl ein:
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist, siehst du keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das die Datei test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen.
  1. Öffne die Datei test.txt, kopiere den Inhalt ab ab 1 sek. Bis 900sek. mit strg C
  2. im geöffneten Excel, LibreOffice, GoogleSheets, OpenOfifice etc, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text', Die Vorgaben zum Import sind hier.
  3. Oder öffne die Datei test.txt in Excel als csv. Die Vorgaben zum Import sind hier.Lösche die Zeilen bis sek1 und nach 900sek., wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm. Weiteres Vorgehen wie unter 2.
  4. Klicke auf Icon Diagramme einfügen im Office
