Eigene FritzBox 6670 Cable – SIP-Rufnummer registriert sich nicht (Provisionierung notwendig)
Do4711
wir nutzen eine eigene FritzBox 6670 Cable. Internet funktioniert problemlos,
aber die SIP-Festnetznummer registriert sich nicht.
Die SIP-Daten wurden korrekt eingetragen, Telefoniegeräte in der FritzBox sind
verbunden, aber es erscheint dauerhaft:
→ „Eine Rufnummer aktiv, davon keine registriert“
Neustart, IPv4-Modus und erneute Eingabe wurden durchgeführt.
Das Gerät sendet gültige Registrierungsversuche, erhält aber keine Rückmeldung
seitens des Vodafone-SIP-Servers. Dies deutet auf eine fehlende oder
unvollständige Telefonie-Provisionierung im Backend hin.
Screenshots füge ich bei.
Könntet ihr bitte prüfen, ob die Telefonie für unser eigenes Endgerät korrekt
provisioniert wurde (Routerfreiheit) und ggf. die SIP-/MAC-/BPI-Einträge
aktivieren bzw. korrigieren?
Vielen Dank!
Falls ihr noch Daten benötigt, gebt kurz Bescheid – wir reichen sie sofort nach.
Anhänge aus Datenschutzgründen gelöscht
16 Antworten 16
schon klar und natürlich völlig richtig, dass du den Screenshot entfernt hast  👍
die persönlichen Daten hätte der TE vorher schwärzen müssen
Hermes1
Hallo @Do4711 ,
schau einmal ob es so funktioniert.
Eigener-Kabelrouter-Telefon-Anschluss-einrichten
Gruß Hermes1
Danke für die Rückmeldung.
Die Anleitung kenne ich, die FritzBox ist bereits korrekt eingerichtet.
Die SIP-Daten wurden eingetragen, Neustart und
IPv4-Modus wurden durchgeführt.
Das Problem ist **nicht die Einrichtung**, sondern dass die Rufnummer trotz
korrekter Konfiguration **nicht vom Vodafone-SIP-Server registriert wird.**
Die FritzBox meldet:
→ „Eine Rufnummer aktiv, aber keine registriert.“
Das bedeutet technisch, dass die Provisionierung im Backend fehlt oder
nicht vollständig abgeschlossen wurde.
diese Meldung zeigt die Fritzbox auch bei falscher Konfiguration an
diese Schlussfolgerung ist falsch
welcher Registrar wird verwendet?
Danke für deine Einschätzung.
Zur Klarstellung:
Die SIP-Daten wurden exakt nach Vodafone-Vorgabe eingetragen.
Bei falscher Konfiguration würde die FritzBox eine konkrete Fehlermeldung anzeigen
(z. B. „Gegenstelle antwortet nicht“ oder „Username/Passwort falsch“).
Hier wird jedoch KEIN Fehler angezeigt, sondern nur:
➡ „Eine Rufnummer aktiv, aber keine registriert“
Diese Meldung tritt nur auf, wenn die Box korrekt konfiguriert ist,
aber keine Registrierung vom SIP-Server erhält.
Internet, IPv4-Modus und DECT funktionieren einwandfrei.
Die Anmeldung wird also versendet, aber vom Vodafone-SIP-Backend nicht bestätigt.
Darum benötige ich bitte einen VF-Moderator mit Systemzugriff,
der die Telefonie-Provisionierung (Routerfreiheit) prüft und ggf. aktiviert.
Vielen Dank!
Zur Klarstellung:
nicht bestätigt.
Vielen Dank!
andreasabaad
Das ist Bull*piep*!! Poste doch bitte deine Bilder aus dem ersten Beitrag nochmal, schwärze aber bitte  diesmal deine Telefonnummer! Ein Moderator wird sich hier nicht melden, da es hier seit über 3 Jahren keinen Support mehr gibt!
@Do4711
Wen du dir sicher bist das von deiner Seite her alles passt, dann nutze eine dieser
Kontaktmöglichkeiten.
Gruß Hermes1
