am 01.07.2023 14:20
immer wieder diese Einbrüche bei der Download Geschwindigkeit, was soll das, ich bezahle für eine für Cablemax 500 Anschluss, aber seid 2 Wochen kommen hier nur noch permanent ca. 70-90 mbits an.
Frechheit
am 01.07.2023 15:43
Poste mal ein Screenshot der Signalwerte des Routers.
02.07.2023 15:12 - bearbeitet 02.07.2023 15:13
das mit der Geschwindigkeit ist öfter mal so, deshalb sieht es ja auch immer so aus als wenn ein Schalter umgelegt wird und der Speed ist im Keller. Meistens ist nach ca. einer Woche wieder alles OK allerdings jetzt schon seid 3 Wochen viel zu langsam. Bei Online Games lagt es deshalb zeitweise auch schon extrem.![]()
am 02.07.2023 15:47
poste mal alle Kanäle QAM 64 40dB ist viel zu viel!
02.07.2023 15:56 - bearbeitet 02.07.2023 16:00
@Menne99 schrieb:poste mal alle Kanäle QAM 64 40dB ist viel zu viel!
Hier gibt es nur die 20 Kanäle insgesamt + 4 in Senderichtung.
02.07.2023 16:01 - bearbeitet 02.07.2023 16:10
Nach oben gibt es meines Wissens bei MSE/SNR keine Grenze. Untergrenze 26,1, alles, was darüber ist, ist in Ordnung.
Für mich schauen die Signalpegel alle in Ordnung aus.
am 02.07.2023 18:37
um was für eine Fritzbox handelt es sich?
sollte es sich um eine 6490 handeln würde ich DVB-C deaktivieren, dadurch gewinnst du 4 weitere Downstream Kanäle
am 03.07.2023 15:38
@RobertP schrieb:um was für eine Fritzbox handelt es sich?
es handelt sich um eine 6490.
Wenn nicht mehr ankommt glaube ich kann ich hier machen was ich will, Bilder zeigen Speedtest vor und nach dem deaktivieren, bringt also gar nichts. Aber das mit den zusätzlichen 4 Download Kanälen haut hin, habe hier nun 24 Kanäle insgesamt.Mit DVB-C
ohne DVB-C
am 03.07.2023 16:17
ist dein PC direkt mit der Fritzbox verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen? (Wandverkabelung, Switch Powerline Adapter etc)
was für eine Geschwindigkeit zeigt der Status deiner Netzwekkarte an?
sind die Ports der Fritzbox im Power Mode? (Green Mode drosselt auf 100 Mbit/s)
am 03.07.2023 17:15
...bei allen PC´s das gleiche! Alle PC´s direkt entweder über Switch (1GB.) verbunden, einer direkt mit der Fritz Box verkabelt, TV direkt verkabelt, und nein WLAN benutze ich nur für mein Intranet TV Server. (Der läuft einwandfrei)
Alle PC´s mit 1 GB verbunden, kein Green Mode aktiv!
Habe keine Wandverkabelungen pp.
Zeitweise habe ich jetzt auch Standbild beim Streamen über Pri** Fernseher ist direkt mit der Fritz Box verbunden.
Im gesamten Intranet habe ich keinerlei Probleme, nur das was ich bezahle für das Internet kommt nicht an!
Zeitweise Gaming Server aktiv, beim hosten auch keine Probleme, nur der Dowanload streßt !
@RobertP schrieb:ist dein PC direkt mit der Fritzbox verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen? (Wandverkabelung, Switch Powerline Adapter etc)
