DSL250 - Probleme beim Zocken
MSX1
ich hoffe, jemand hat eine Idee oder hatte ein ähnliches Problem und konnte es lösen.
Ich war früher jahrelang sehr zufrieden mit meinem Magenta L Anschluss – mehrere Geräte gleichzeitig online, alles lief flüssig und stabil.
Seit etwa 1,5 Monaten habe ich nun DSL 250.
Zuerst mit einer EasyBox, inzwischen mit einer Fritz!Box 7530 AX, da ich auf eine stabilere Verbindung gehofft habe. Leider bestehen die Probleme weiterhin.
Das Hauptproblem zeigt sich vor allem beim Gaming auf der PS5 per LAN:
Sobald mehrere Geräte im Netzwerk aktiv sind, fängt es an zu laggen.
Mit nur einem Gerät ist es noch halbwegs spielbar, aber sobald 1–2 weitere Geräte (z. B. Handys im WLAN) online sind, wird es sehr schwierig.
Besonders auffällig ist dabei der Ping, der in diesen Momenten stark ansteigt – teilweise auf 200 ms oder mehr. Es ist so schlimm, das wirklich gar nichts mehr geht dann.
Die Downloadgeschwindigkeit wirkt dabei grundsätzlich in Ordnung; in der Regel kommen ca. 194–207 Mbit/s an. Trotzdem fühlt sich die Verbindung sehr instabil und verzögert an.
Bereits getestet habe ich:
  • Wechsel von EasyBox auf Fritz!Box 7530 AX
  • LAN-Verbindung zur PS5
  • Priorisierung in der Fritz!Box (PS5 als Echtzeitanwendung, Handys als Hintergrund)
Leider ohne spürbare Verbesserung.
Vodafone hat mir angeboten, entweder auf 100 Mbit DSL zu wechseln oder auf Kabelinternet umzusteigen.
Daher meine Fragen:
  • Bringt ein Wechsel auf 100 Mbit DSL überhaupt etwas, wenn man auf eine niedrigere Leitung geht, obwohl die aktuelle Geschwindigkeit größtenteils ankommt?
  • Woran könnte dieses Verhalten liegen?
  • Was könnte man noch testen oder umstellen, damit die PS5 über LAN stabil läuft, auch wenn mehrere Geräte im Netz sind?
  • Ist ein Wechsel auf Kabel in so einem Fall sinnvoll?
  • Oder gibt es bekannte Fritz!Box-Einstellungen bzw. Ursachen, die ich übersehe?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 😊
7 Antworten 7
emily2505
Danke für Deine detaillierte Schilderung! 😊 Hier ein paar Tipps und Einschätzungen:
1. Warum der Ping steigt:
Das liegt meist nicht an der Bandbreite, sondern an der Latenz und der Art, wie die Leitung mehrere Verbindungen gleichzeitig verarbeitet. DSL ist bei vielen parallelen Anwendungen anfälliger für hohe Ping-Schwankungen.
2. Der Wechsel auf 100 Mbit DSL
Das bringt in der Regel keine Verbesserung, da die Technologie dieselbe bleibt. Die Probleme entstehen nicht durch die Geschwindigkeit, sondern durch die Leitungsauslastung und die Priorisierung.
3.  Was Du testen kannst
  • Fritz!Box-Einstellungen: Unter Internet → Filter → Priorisierung die PS5 als Echtzeitanwendung setzen (hast Du schon gemacht, gut!)
  • Prüfe, ob Bandbreitenmanagement (Traffic Shaping) aktiv ist.
  • LAN statt WLAN für alle wichtigen Geräte (PS5 hast Du schon per LAN, perfekt).
  • Störquellen minimieren: Prüfe, ob Powerline-Adapter oder parallele Downloads die Leitung belasten.
4. Technische Ursache: DSL-Anschlüsse haben eine höhere Latenz als Kabel oder Glasfaser, besonders bei vielen gleichzeitigen Verbindungen.
5. Ein Wechsel auf Kabel ist in Deinem Fall sinnvoll, wenn Du stabiles Gaming möchtest. Kabel bietet deutlich niedrigere Latenz und bessere Ping-Werte bei parallelen Geräten.
seelo2010
Bearbeitet s. Forenregeln
 Probiere mal die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur und schaue was die liefert.
Ich denke die Geschwindigkeit spielt am Ende keine Rolle, was Latenz anbetrifft.
Wechsel auf Kabel, ja ist eine andere Technologie. Tendenziell ist DSL aber deutlich robuster als Kabel.
RobertP
poste mal die Verbindungswerte
zu finden unter: Internet >> DSL-Informationen >> DSL
eventuell mal das Kabel zur TAE Dose gegen ein gutes, möglichst kurzes tauschen
Danke für deine Hilfe!
Benötige ich denn zusätzlich noch einen Kabelvertrag oder kann ich meinen Vertrag einfach von DSL auf Kabel ändern lassen?
So ist es leider aktuell echt schwierig. Wenn die PS5 an ist, darf kein anderes Gerät mehr im WLAN sein, weil sonst der Ping sofort hochgeht
Hast du schon irgendwas gemacht von dem was dir hier geraten wurde?
Naja, der Wechsel wäre auf Kabel, VF sollte dazu schon den DSL Vertrag entsprechend kündigen.
Ich habe bereits alles versucht was mir geraten wurde bzw. auch schon vorher alles getestet.
Was liefert denn die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur?
