Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • Kabel: Beeinträchtigung der Kabeldienste im Raum Neukalen
  • Mobil Es kommt zu Verzögerungen bei der Auslieferung von SMS, überregional/SMS Benachrichtigungen der Mailbox sind auch betroffen.
  • Mobil Es kommt zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit im 2G/3G/4G Bereich, als Nachwirkung der Störung von gestern.
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen.
  • Mobil: Aktuell kann es zu Einschränkungen, bei der Nutzung des Mobilen Hotspots bei iOS Geräten kommen.
  • Mobil: Bei Huawei Mifi Routern und Embedded Modulen, kann es zu falschen APN Einstellungen kommen.
  • MobilEinschränkung Telefonie und Daten über 4G PLZ Gebiet 457xx, 462xx - 465xx, 48249, 486xx - 487xx
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Fritzbox 6591 OG, Horizon Box EG, Kabelanschlussdosen mit 3 und 4 Anschlüsse
Highlighted
Hi
ich will die Fritzbox 6591 in das OG stellen und anschließen (3Loch dose ist vorhanden)
die Horizon Box soll ins EG, (4Loch Dose ist vorhanden)
Benötige ich da diesen Splitter bzw. Verstärker, dieser wurde mir mitgeschickt??
Vertrag Giga 500 MB
7 Antworten 7
Highlighted
das geht nicht! du kannst an einem Kabelanschluss nur einen Kabelrouter verwenden.
Gruß Robert
(1)
Highlighted
Das muss normal gehen, das habe ich schon seit 4 Jahren so laufen nur mit alter Fritzbox und Horizon Box??  Die Horizon Box ist nur zum Fernsehen gucken und wird nicht als Router konfiguriert. im Moment läuft das so!
Gruß Ronny
Highlighted
dann habe ich den Begriff Horizon Box verwechselt, dachte das wäre ein Kabelrouter, aber der heisst ja Connect Box.
Sorry für die Verwirrung
Gruß Robert
Highlighted
du kannst den Kabelrouter und die Horizonbox jeweils direkt an den Data Ausgang der Multimediadosen anschließen. Den aktiven Splitter benötigst du in deinem Fall nicht.
Highlighted
Hallo Robert,
ja kann ja mal passieren Smiley (fröhlich) , aber dann brauche ich den Splitter doch nicht oder? wenn ich in jeder Etage eine Kabelanschlussdose habe.
Dies wird dann glaube ich im Keller in der Hauptverteilung gesplittet. So wie es aussieht
Gruß Ronny
(1)
Highlighted
Hallo Peter Danke für die Info
Gruß Ronny
Highlighted
Royal-Techie
Der Splitter wird nur verwendet, wenn man nur eine Dose mit 1 Data-Anschluß hat, aber 2 Data-Anschlüsse benötigt.
Ich würde trotzdem möglichst schauen, dass mir ein Techniker dann eine MMD mit 2 Data-Anschlüssen setzt.
Der Splitter ist ein aktives Teil und relativ groß.
