am
20.09.2022
19:03
- zuletzt bearbeitet am
20.09.2022
19:21
von
Mav1976
Hallo, nach dem Update des Horizon-Recorder auf Giga TV kann ich die sky fun und classics nicht mehr empfangen was vor dem Update noch möglich war. Ich weiss nicht ob es die Sender nicht mehr im
Vodavone Kabelanschluss gibt oder nicht freigeschaltet sind. Hat jemand das selbe Problem?
*** @anbukln Beitrag von Andere Geräte (Mobilfunk) nach GigaTV-Receiver verschoben! ***
am 21.09.2022 21:54
@Sigi-DD schrieb:Hallo,
Ihr könnt in dieser Liste nachsehen, auf welchem Kanal bei Euch die betroffenen Sender übertragen werden. Solange nicht alle Sender auf einem Kanal betroffen sind, liegt es vermutlich nicht an der Technik von Vodafone. Bei Sky senden nicht alle Programme rund um die Uhr, wenn Sky nicht sendet, dann kann durchaus diese Fehler Meldung erscheinen. Auf den Web-Seiten von Sky gibt es bestimmt Informationen dazu. Was steht zu diesen Zeiten im EPG wenn ein Sender pausiert? Wenn im EPG Sendepause steht, dann schalte ich auch nicht auf den Kanal.
Das leuchtet mir ja noch ein, im EPG steht Sendepause, ok, dürfte sich dann hoffentlich erklärt haben, kann es ja erst sehen wenn die Bundesliga wieder läuft.
Allerdings läuft Sky Sport Premier durchgehend mit allem möglichem, ich kann den Sender aber absolut nicht finden.
am 21.09.2022 22:03
Hallo MichaelAnd,
da die Software eine Modifikation der Software für die Box-2 zu sein scheint, gibt es sicher auch die Möglichkeit Sender auszublenden. Du solltest mal alle Filter zum Ausblenden von Sendern deaktivieren.
am 22.09.2022 05:35
@Sigi-DD schrieb:Hallo MichaelAnd,
Danke für den Tipp, habe ich auch schon probiert.
vg
am 22.09.2022 09:26
Hallo MichaelAnd,
es wird notwendig sein, die Sender Sortierung zurück zusetzen, die Sperren abzuschalten und dann den Suchlauf zu starten.
am 22.09.2022 14:27
Ich habe das Problem mit sky cinema fun und classic, die sind in der Senderliste und im E(G wird das Programm angezeigt, das Bild bleibt grau mit dem Hinweis das der Kanal nicht zu empfangen ist und
Anschlüsse/Verkabelung überprüft werden sollen.
Bei anderen Sendern gibt es das Problem nicht und vor dem Update gab es das Problem bei keinem Sender. Das Problem muss ja wohl bei Vodafone liegen, denn was hat sky auch mit dem Update zutun?
am 22.09.2022 14:56
Die Sender sind nun zu empfangen, woran es gelegen hat weiss ich nicht.
Noch eine Frage,gibt es eine Übersicht der Sky-senderliste mit den Kanalnummern für die Horizon nach dem Update?
Was ich bei Vodafone gefunden habe ist ohne sky-Sender.
am 22.09.2022 16:35
Hallo anbukln,
ich hatte schon einen Link gesendet unter dem alle TV und Radio Sender die im Kabel bei Dir vorhanden sind aufgelistet werden. Du musst dort nur Dein Bundesland und den Wohnort angeben und dann werden die Sender bei Dir aufgelistet. Die Nummer des Programmplatzes dürfte mit dem bei der Box-2 übereinstimmen. Die stimmen natürlich nur wenn du die Sender noch nicht umsortiert hast!
am 22.09.2022 17:00
Hallo, vielen Dank. Wie ich jetzt feststellen konnte Fehler einige Sky-Sportsender wie. z.B. Golf.
Die beiden Sender Sky fun und classics kann ich nun empfangen, nach dem Upate der Horizon auf Giga Tv war bisher nur ein graues Bild zu sehen. Vielleicht tauchen die fehlenden Sky Sportsender noch auf.
am 22.09.2022 17:11
Hallo anbukln,
beachte bitte, das einige Sender von Sky nicht rund um die Uhr senden. Du kannst die natürlich nur sehen, wenn auch eine Übertragung aktiv ist. Bei mir ist "Sky Sport Golf" auf Kanal S28 362 MHz in der Liste vorhanden.
am 22.09.2022 18:14
Hallo, auch wenn die genannten Sky Sportsender nicht 24 Std, senden müssten sie doch Zumindest
In der Kanalliste zu finden sein, wie auch z.B. die Bundeliga-Kanäle ,dies aber nicht der fall.
