DOCSIS ok? GIGATV CABLE BOX 2 Fehler SC401 SC402 SC005 SC014 Merkliste verschwindet immer wieder
Haduwig
Techniker war schon da, GIGATV CABLE BOX 2 wurde schon getauscht, Fehler bestehen immer noch.
Sind die DOCSIS-Werte ok?
71 Antworten 71
Haduwig
So, hier noch einmal die aktuelle DOCSIS-Liste.
Habe so gut wie keine Fehlermeldungen mehr.
Aber immer noch Rückwegstörungen angesichts der Werte, oder?
Mmmmmmh. Verstehe ich nicht. Aber wenn es weiter so gut läuft...
Hallo Haduwig,
es gibt immer noch die gleichen Probleme bei den gleichen 3 Kanälen. Ich habe die Probleme im Dokument markiert.
@Sigi-DD: Laß es gut sein. Ja da gibt es Probleme mit dem einen oder anderen Kanal.
Andererseits schreibt @Haduwig es funktioniert, weniger Fehlermeldungen, für mich passt das.
Anderer Gedanke, die Vodafone Station? Würde eine andere das gleiche anzeigen? Vermutlich ja, wohl gemerkt vermutlich.
Oder was würde eine FritzBox anzeigen?
Das werden wir wohl nie rausbekommen.
Router wie Receiver oder TV sind keine Meßgeräte, ob die angezeigten Werte wirklich korrekt sind, die nächste Frage.
Hallo Peter165,
auch ein schlechtes Messgerät hat dann bei allen Messwerten den gleichen Fehler und weicht nicht bei zwei Kanäle drastisch ab und die Modulation wir nicht gemessen sondern festgestellt. Die Modulation ist also definitiv nicht auf dem üblichem Niveau sondern deutlich niedriger. Die Signalpegel des DOCSIS 3.1 Kanal im Download ist -3 dBmV und damit um 3 dBmV zu niedrig, während alle anderen deutlich höher sind. Eine so drastische Abweichung kann kein Messfehler sein.
Auch bei dem DOCSIS 3.1 Kanal im Upload ist der Signalpegel um 3 dBmV höher als das Maximum. Bisher konnten die Techniker immer solche Probleme beseitigen und die Pegel von allen Kanälen in die Norm bringen. Sicher können viele Geräte auch noch höhere oder niedrigere Pegel vertragen als sie für die Kabelnetze vorgesehen sind um noch etwas mehr Sicherheit in das ganze zu bringen. Diese Grenzwerte verändern sich aber mit der Temperatur und der Betriebsspannung. In letzter Zeit hat sich die Temperatur deutlich erhöht, das kann die Ursache dafür sein, das es jetzt besser funktioniert.
Haduwig
Gestern hat mir die GigaBox tatsächlich gemeldet, dass ein Softwareupdate durchgeführt wird. Stelle aber keine Verbesserungen fest, im Gegenteil.
Hatte gestern Abend wieder bei wechselnden Sendern einen schwarzen Bildschirm. Diesmal länger als neulich (ca. 45 Minuten).
Seltsamerweise waren die Werte vom TV-Signal normal. (nicht alles minus eins)
Habe einen Sendersuchlauf durchgeführt. Hatte aber nichts gebracht.
Neuer Fehler: in der Senderübersicht konnte man sehen, dass zwei Sendungen aufgenommen werden.
Diese Sendungen waren aber in der Aufnahmeliste nicht enthalten, konnten also nicht angesehen werden.
Später sind die Sendungen dann doch in der Aufnahmeliste aufgetaucht.
Das muss doch (auch) ein Softwarefehler sein, oder?
Ich frage mich, was ein Techniker gegen eine Rückkanalstörung machen kann.
Das System so einpegeln, dass die Störung weniger Schaden anrichtet?
Was soll ich bei einem Telefonat mit der Hotline sagen, damit die jemanden schicken, der seinen Job so macht, wie es sich gehört?
Hallo Haduwig,
die Aufnahmen werden nicht von der Box ausgeführt, sondern auf den Servern von VF. Die geplanten Aufnahmen werden an den Server übertragen, und der führt die Aufnahme aus. Somit ist auch das Verzeichnis der Aufnahmen nicht in der Box sondern auf dem Server und muss immer erst von dort durch die Box abgerufen werden, damit Du das Verzeichnis sehen kannst. Wie schon andere Kunden Festgestellt haben, wird das Verzeichnis nicht sofort nach der Aufnahme aktualisiert oder die Box ruft nicht ständig eine Aktualisierung ab, um das Netz nicht damit zu überlasten.
Nun kommt bei Dir das Problem mit der instabilen Internetverbindung dazu, wodurch das lesen des Verzeichnis auch mal scheitern kann. Das ist also kein neuer Fehler sondern immer noch der gleiche Fehler, eine instabile Internetverbindung.
Am besten nicht anrufen, sonder schriftlich über WhatsApp das Problem mitteilen. Dabei auch einen Link auf diesen Beitrag mit senden und die PDF Datei mit den von mir markierten Problemen mit als Anhang senden. Die beiden Probleme mit dem zu niedrigen und dem zu hohen Signalpegel kann dann ein Techniker vor Ort am Verstärker vom Hauseingang korrigieren, wenn das Problem im ganzen Haus vorhanden ist. Sollte das Problem nur bei Dir vorhanden sein, dann könnte ein Tausch des Routers notwendig sein. Das sollte der Techniker aber vor Ort herausfinden.
Der Techniker sollte auch mal testen, ob auf dem Bereich von etwa 30 MHz ein Störsignal vorhanden ist. Dazu muss der Router mal vom Strom getrennt werden und dann sollte auf 30 MHz kein Signal mehr vorhanden sein. Ist dann immer noch ein Signal zu sehen, dann muss das ein Störsignal sein und er muss prüfen woher das Signal kommt, in dem er nacheinander die Kabel zu den anderen Wohnungen am Verteiler trennt, bis er die Leitung findet, über die die Störung am Verteiler ankommt. Ein solches Störsignal kann aber auch von Deinem Router kommen und dann müsste der getauscht werden.
Das Störsignal kann auch vom Hauseingangsverstärker kommen, da hat es gerade in der letzten Zeit mehrere Fälle gegeben bei denen die Lösung ein neuer Verstärker war.
Haduwig
Daaanke für die Antwort.
Hatte heute noch nicht die bekannten Fehlermeldungen.
Habe Vodafone schon mehrfach auf verschiedenen Wegen schriftlich die Probleme mitgeteilt und auf diesen Beitrag als Link verwiesen.
Hilft nix.
Habe noch ein weiteres Problem entdeckt.
Die GigaBox hat ja einen eigenen Speedtest als App. Habe ich gestern nicht dran gedacht.
Habe diesen Speedtest heute mehrfach durchgeführt und nicht immer, aber mehrfach, diese Meldung erhalten:
Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Fehlernummer Pn-Cn-2.
Kann irgendjemand etwas damit anfangen?
Hallo Haduwig,
mit den Fehlernummern kann nur der Hersteller etwas anfangen. Du solltest den aber mit melden. Gibt es zu dem Fehler noch einen Text, der neben der Nummer angezeigt wird und mehr sagt als "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten."?
Wenn der Fehler mehrfach aufgetreten ist, dann muss es auch wirklich ein Problem geben.
Haduwig
Leider gibt es zu dem Fehler keinen weiteren Text.
Die Fehlermeldung tritt immer wieder auf, ungefähr jedes dritte bis vierte Mal.
Kann natürlich an der schlechten Verbindung liegen. Aber warum sagt einem die Box das nicht? Warum heißt es "unerwarteter" Fehler? Ja, das kann einem wohl nur der Hersteller sagen...
Dann jedoch sind die Werte wieder plötzlich vorbildlich.
Aber ob die wirklich stimmen, ist ja auch zweifelhaft. Vielleicht werden die absichtlich geschönt wiedergegeben...
Eben gab es schon wieder etwas Merkwürdiges. Normalerweise werden vier Werte angezeigt. Die Zahlen hübsch mit einer Farbskala unterlegt. Grün ist gut, rot ist schlecht und gelborange so in der Mitte dazwischen.
Eben waren es aber nur drei Werte. Und die Farben haben bei zwei Werten auch gefehlt.
Falls - wider Erwarten - jemand von Vodafone hier mitliest: Eine ausführlichere Fehlerbeschreibung als hier werdet ihr wohl kaum bekommen.
Und dann noch die Lösungsmöglichkeiten von Peter und Siegmar dazu.
Was wollt ihr noch??? Bekomme ich noch irgendwann Hilfe von euch Vodafone-Leuten?
Ups, nutzt @Haduwig nicht eine Giga Box 2, die hat eine externe HDD, also lokale Aufnahmen.
Das es ein Moment dauern kann bis das mit den Aufnahmen nutzbar ist, möglicherweise der Cloud geschuldet, wo es etwas dauert bis auch die Giga Box2 das anzeigen kann?
Wann kommt die Meldung?
Sofort wenn du den Speedtest startest, oder gar erst wenn der Upload getestet wird?
Mit LAN und/oder WLAN getestet?
Ganz blöder Gedanke vielleicht, hast du Nachbar die auch Kabel Internet von Vodafone nutzen, wo du möglicherweise die Modemwerte vergleichen könntest?
