CI+ Modul
Fujifan
Hallo auch,
ich bin ein wenig verzweifelt. Ich habe einen neuen TV, auch weil ein paar der neuen Programme nur in HD zu sehen sind. Jetzt hat mir mein Händler erklärt, dass ich dieses Modul nicht anwenden kann und ich einen Vodafone Giga TV Home oder Sound mir zulegen muss. Zudem kann ich nur Sendungen damit aufzeichnen. Damit wäre aber mein Blue ray Recorder überflüssig.
Mit dem TV (Metz) könnte man aufzeichen, dazu müsste er aber eine interne Festplatte haben.  Was ist nun richtig?
Tarif habe ich Connect. Bitte helft mir weiter und im voraus schon vielen Dank.
Giga Zuhause 250 ist ein Internettarif
wenn du die Privaten in HD sehen möchtest benötigst du ein Basic TV Abo mit CI+ Modul
und was dir "dein" sog. Händler erzählt ist falsch, der will dir anscheinend nur einen teuren Giga TV Vertrag aufschwatzen um dann die Provision zu kassieren
15 Antworten 15
RobertP
und um welches Modul handelt es sich?
Peter165
@Fujifan: In der Tat, welches Modul nutzt du?
Du kannst auch mit dem neuen TV TV sehen, dazu ist kein Modul notwendig, aber ein Sendesuchlauf.
Dann aber erstmal nur unverschlüsselte Sender, egal ob SD oder HD.
Was das aufnehmen angeht, das kannst mit jedem Receiver oder auch TV der sowas kann. Giga TV ist dafür nicht notwendig.
Sigi-DD
Hallo Fujifan,
wenn Du nur einen TV Connect Vertrag hast, dann kannst Du damit nur alle unverschlüsselten TV Sender sehen und dazu ist kein CI+ Modul notwendig. Dein TV Gerät muss nur DVB-C tauglich sein. Einfach das Antennenkabel an den TV anstecken und den nach Sendern suchen lassen. Wenn Du auch die privaten Sender in HD sehen möchtest, dann ist das über einen zusätzlichen Basic TV Vertrag möglich, über den Du dann auch einen CI+ Modul mit Smartcard erhältst.
Hallo Sigi-DD,
ich danke Dir für Deine schnelle Antwort. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich Dich jetzt nochmals was frage.
Was für einen tarif müsste ich nehmen bzw. was würdest Du mir vorschlagen. und was ist dem dem aufzeichnen?
Hallo Fujifan,
das Aufnehmen ist nur möglich, wenn Dein TV das unterstützt. Bei den TV Geräten muss man dazu eine USB Festplatte an den TV anschließen. Ob damit dann nur die Sendung aufgenommen werden kann, die Du gerade ansiehst oder auch eine andere und wie man die Aufnahmen programmieren kann, musst Du in der Anleitung des TV nachlesen.
Zu Basic TV findest Du auf dieser Seite alle Informationen.
Hallo Peter165,
ich habe seit dem 04.02.2025 den GigaZuhause 250 Kabel (neu).  Ich möchte aber auch die Privaten sehen. Angezeigt werden die mir ja nur mit Schlüsselzeichen.  Also, Internt mit Kabel Standard.  Auf welchen Tarif müsste ich ändern?
Vielen Dank im voraus für eine Antwort.
wenn dir die Privaten in SD reichen, brauchst du keinen weiteren Vertrag
Das ist für den TV Empfang irrelevant.
Das dürften die HD Sender sein, die sind verschlüsselt.
Beachte aber, die kannst du wenn ein CI+Modul genutzt wird nicht aufnehmen.
Anders bei den SD Sender der Privaten, die sind unverschlüsselt, die kann man auch aufnehmen.
Ob du da nun den Blu-ray Recorder nimmst oder den TV mit HDD, das ist egal.
Aber was hast du für ein Modul welches du laut dem Händler nicht mehr nutzen kannst?
Hallo RobertP,
ich will eigentlich wieder alle sehen.  Das Modul, von dem mein Händler sprach, ist das VF CI+ Modul. Ich möchte also auch verschlüsselte wie zum Beispiel Rtl , Sat1 etc. . Tarif ist bei mir: Giga Zuhause 250 und vermutlich das reicht nicht. Ich hatte mir as nämlich so vorgestellt: passender Tairf und in den Tv das Vodafone CI+ Modul. was müsste ich jetzt als mindestens buchen und kann man den Vertrag jetzt umstellen?
Vielen dank für eine Antwort.
