am 14.09.2023 13:15
Da ich hier: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-of-Things-IoT/%C3%96ffentliche-IPv6-Adresse/m-p/3100623/thread... rasgefunden habe das mein Problem die Firewall auf dem Router ist, kommt nun die nächste Frage.
Ich möchte ungern jedes mal die Firewall komplett deaktivieren wenn ich Foundry nutzen möchte. Ich kann in Foundry allerdings den verwendeten Port ändern, entsprechend die Frage welche Ports alles offen sind auf dem Vodafone Station Router.
Gibt es dazu eine Dokumentation? Einen geeigneten Port?
Cho
am 14.09.2023 14:54
in die Richtung innen nach aussen sind bei den Konsumer Routern alle Ports offen
aber es geht ja um den Zugriff von aussen nach innen und da ist nichts offen solange man es nicht selber in der Routerfirewall öffnet
14.09.2023 13:20 - bearbeitet 14.09.2023 13:21
das Problem ist die Vodafone Station, die ist maximal für etwas surfen im Internet geeignet
der Bug mit den nicht funktionierenden IPv6 Freigaben ist schon seit Ewigkeiten bekannt, scheint bei Vodafone aber niemand zu interessieren
von Hause aus sind keine Ports offen, das wäre ja auch schlimm, die muss man schon Freigeben, aber das funktioniert halt nicht zuverlässig
am 14.09.2023 13:34
Danke für deine Antwort, na Port 80, 443 etc muss ja offen sein, hatte gehofft das es vielleicht auch einen Port gibt den man dafür missbrauchen kann.
am 14.09.2023 13:37
@ChoTimberwolf schrieb:Danke für deine Antwort, na Port 80, 443 etc muss ja offen sein
wieso sollten die offen sein?
am 14.09.2023 14:47
Port 80 ist für http und 443 für https? Oder laufen diese Protokolle an den Ports vorbei?
am 14.09.2023 14:54
am 14.09.2023 14:57
Danke für deine Geduld 🙂
am 15.09.2023 11:44
