TG3442DE im Bridge-Mode keine Verbindung mit Asus ZenWiFi BT-10 Router
ArnoD
Mein Asus ZenWiFi BT-10 Router kriegt mit Bridgemode vom „Modem“ (Arris TG3442DE) immer die IP-Adresse 178.26.172.201 zugewiesen und startet dann neu. Das geht dann immer so weiter, nach Neustart wieder die Adresse 178.26.172.201 und dann Neustart.
Wenn ich aber meinen alten Asus Router TR-AC88U anstecke funktioniert es nach einem Neustart und die IP-Adresse ändert sich, auch wenn ich das WAN aus und wieder einschalte. Am WAN Port BT-10 Router ist das Vodafone „Modem“ angeschlossen und am LAN Port nur mein Laptop, um alle anderen Einflüsse aus meinem Netzwerk ausschließen zu können.
Die WAN-Einstellungen sind bei beide Routern gleich.
Kennt jemand das Problem oder hat so ein ähnliches Problem schonmal gehabt?
12 Antworten 12
LAN Kabel habe ich bereits getauscht, das mit dem Reset ist ein guter Hinweis, das habe ich noch nicht probiert.
ArnoD
Ok, Reset hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Komisch ist wirklich der IP Adressbereich, beim Asus ZenWiFi BT-10 immer 178.26.xxx.xxx und beim Asus TR-AC88U immer 91.66.xxx.xxx.
Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat oder bei meinen ca. 20 Versuchen immer zufällig so vergeben wurde.
ArnoD
Der Vollständigkeit halber, das Problem war die AiProtection von ASUS.
Gestern wurde ein Update der Firmware veröffentlicht, womit das Problem behoben wurde.
Danke noch mal an alle, die sich bei der Problemlösung beteiligt haben.
