Routerwechsel
Wolfgang1896
Guten Morgen,
ich habe meine eigene Fritz-Box 6490 cable gegen die 6670 cable ausgetauscht. Seitdem habe ich einen stark gestörten Internetempfang. Der unfreundliche Kundendienstmitarbeiter von der  Störungsstelle meinte, dass bei mir eine VF-Box hinterlegt ist und dadurch der neue Router gestört wird. Weshalb meine bisheriger alter Router (der nicht mit voller Vertragsleistung 100 statt 500 M/bit aber funktioniert wüsste er nicht. In meinen Kundenkonto ist tatsächlich ein Arris-Router hinterlegt. Der liegt im Keller und wurde nie genutzt (ich zahle dafür auch nicht).
Muss ich jetzt erst den VF- Arris Router erst deaktivieren lassen? Wie mache ich so etwas?
29 Antworten 29
Mit nicht aktivierten Telefonnummern haben die schlechten Signalwerte nichts zu tun. Da liegt das Problem wo anders.
Hermes1
@Wolfgang1896
Könntest du einmal das Leihgerät anschließen und von diesem die Signalpegel posten.
Standardrouter:
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken >
Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt.
http://192.168.0.1
Gruß Hermes1
Guten Morgen, sorry für meine verspätete Antwort.  Habe das genaue Wochenende getestet.
Mit Leihgerät ist wohl der Arris-Router gemeint. Hierfür kenne ich meine Anmeldedaten (Passwort etc.)  nicht mehr.
Kann es sein, dass die Signalwerte beim derzeitigen Fb 6470 cable so schlecht sind weil in meinem Kundenportal noch der Arris-Router hinterlegt ist?  Soweit ich mich erinnern kann, wurde über den Arris-Router meine eigene Fb 6470 freigeschaltet. Vermutlich muss ich wohl entweder über den Arris-Router die neue Fb 6670 freischalten lassen (geht nur über Vf da ich meine Anmeldedaten nicht kenne) oder den Arris-Router ganz aus meinem Portal „weg“ bekommen, sodass zunächst die Fb 6470 cable hinterlegt ist und dann die Fb6670 cable hinterlegen. Vielleicht sind auch dann die schwachen Signalwerte weg. Oder mache ich einen Gedankenfehler?
Der Arris Router bliebt deinem Vertrag hinterlegt, den kannst du jederzeit anschließen und mit dem Anschluss des Arris Router wird dein eigener aus dem Vertrag gelöscht.
Das hat aber überhaupt nichts mit deinem aktuellen Problem zu tun.
die Zugangsdaten für das Webinterface sind auf dem Router aufgedruckt und wenn du die mal geändert hast, setze den Router auf Werkseinstellungen zurück, dann gelten wieder die aufgedruckten
Wolfgang1896
Hallo zusammen, vermutlich habe ich den Fehler gefunden. Ich habe verschiedene WLAN-Netze und auf dem mit 2,4 GHz ist die Downloadgeschwindigkeit unter 100Bbit/s. Bei 5 GHz habe ich an die vertraglichen 500 Mbit/s. Den neuen Router 6670 cable werde ich gegen den 6690 cable tauschen. Nur die Telefonnummer funktioniert nicht. Habe die Nr. gelöscht und neu eingegeben. Ich muss dochVodafone Kabel als Anbieter bei SIP-Registrar egf03…. angeben, oder?
@Wolfgang1896 ,
das SIP-Registrar ist sip.kabelfon.vodafone.de.
Gruß Hermes1
@Hermes1  das ist in dem Fall nicht richtig
nein, du musst anderer Anbieter auswählen 😉
schau mal hier:
https://www.vodafone.de/downloadarea/Eigener-Kabelrouter-Telefon-Anschluss-einrichten-11-2025.pdf
@RobertP
Der Kunde kommt aus dem ehem. Kabel Deutschland Bereich, da stimmt deine Anleitung leider nicht.
Gruß Hermes1
@Wolfgang1896  hat folgendes geschrieben:
"Ich muss dochVodafone Kabel als Anbieter bei SIP-Registrar egf03…. angeben, oder?"
ich vermute mal, dass die Migration auf Nokia IMS inzwischen auch im Vodafone KD begonnen hat
und Schlussendlich wird die Umstellung alle Bundesländer betreffen
