Fehler: Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich
Gerri83
App-Professor
App-Professor
meine FB 6690 hat den Fehler schon mehrfach gehabt und hängt auf FritzOS 7.58 fest.....
Generelle Probleme kann ich ansonsten allerdings keine feststellen, die 1 Gbit Leitung liefert 1 Gbit,
Abbrüche hab ich auch keine.
Hier die Kanalwerte
17 Antworten 17
Also deine Signalpegel sind nicht alle so im grünen Bereich.
Einige MSE Werte der 64 QAM DS Kanäle sind sehr niedrig. Außerdem ist der dBmV Wert von 52 des US-Kanals auch zu hoch.
Aber ich denke nicht, dass das mit deinem Update Problem zu tun hat. Könnte einfach sein, das es derzeit Probleme mit dem VF Update Server gibt.
Gerri83
App-Professor
App-Professor
danke schonmal, was kann man da bzgl. der Werte machen? Oder sollte man, so lange es sauber läuft, nichts tun um es nicht zu verschlimmbessern?
Der erste Fehler mit den Updates kam am 12.03., ist ja doch schon einige Tage her...
Also, ich bekomme zwar gleich wieder einen drauf, wenn ich sage, wenn alles passt, dann würde ich das so lassen. 😀 Aber das ist halt meine Meinung.
Wenn nicht, müsste ein Techniker bei dir vorbeikommen. Schaut nach einer Einstrahlung aus, darum liegen die MSE Werte nur so um die 30. Der US-Kanal ist ja auch nur 1 dB drüber.
In Bezug Updates, kann ich dir nicht mehr dazu sagen, was man da machen könnte. Ich würde einfach mal abwarten. Am besten die Box auch Nachts durchlaufen lassen, da werden die Updates meistens aufgespielt.
Gerri83
App-Professor
App-Professor
ok danke dir, dann mach ich zumindest mal aktuell nichts 🙂
Die Box läuft 24/7, daran soll es nicht scheitern
reneromann
Das ist aber nicht zufällig eine Leihbox und du hast das Backup eines alten Leihgeräts 1:1 wiederhergestellt, oder?
@reneromann
Ist eine Leihbox, sonst hätte er ja nicht die Version 7.58. Die gab es ja bei den freien nicht.
doch, ich hab das Backup einer 6591 eingespielt. aber das 7.58 Update gab es damals imo (bin mir fast sicher) noch nicht, d.h. es müsste schonmal ein Update gekommen sein. Hab die 6690 seit sie bei VF verfügbar ist.
Normal sollte jetzt irgendwann die 8.03 aufgespielt werden.
ich hoff es 🙂 hab ehrlich gesagt sehr wenig Lust die Box zu resetten und alles manuell einzustellen.
