MoCA bei Internet über Kabel + Sat-TV
ptrs
Ich habe eine TV-Satelliten-Schüssel auf dem Dach, die an einen Signalverstärker angeschlossen ist, der das Signal nach unten in den Keller bringt, von wo aus es über den Hausverteiler (das ist die rechte große graue Kiste, richtig?) an die Dosen im Haus verteilt wird.
Außerdem habe ich Internet über den Kabelanschluss, heißt das Internet-Signal vom Kabelanschluss geht über einen Signalverstärker (GHV 830 C) an einen Splitter (5-2500MHz) (Eingang), dort angeschlossen (Ausgänge) sind die Fritz!Box 6490 (Kabelmodem) und ein MoCA-Adapter (gocoax).
Ein weiterer baugleicher MoCA-Adapter ist im 1.OG am F-Sockel angeschlossen.
Ich will MoCA nutzen, damit ich keine LAN-Kabel verlegen muss - über Powerlan kommt nur ca 100MBit/s durch - zu wenig, wenn ich auf einen Gigabit-Anschluss wechseln möchte.
Der Splitter ist aktuell nicht mit dem Hausverteiler verbunden - nun die Frage ob das jedoch möglich wäre, sodass quasi Kabel-Internet und Sat-Signal über das gleiche Kabel geleitet werden? Ich nutze kein TV über Kabelanschluss, nur Internet.
Können Sie hier weiterhelfen? Oder mir Hinweise geben, wie ich das Setup vervollständigen kann? Im Anhang noch  ein Bild des aktuellen Setups.
ptrs
Merci.
hab's sein lassen. Zu kompliziert. Der Wunsch nach schnellerem Internet im OG trieb mich zu diesem Experiment.
Aber mangels technischem Verständnis wende ich mich nun eher einer wifi-Lösung zu.
4 Antworten 4
andreasabaad
Kabel und Sat über eine Leitung installiert dir niemand! Wenn du das wirklich so realisieren möchtest, musst du es selbst machen! Kommt es dann aber zu Problemen oder Störungen, gibt's dafür dann keinen Support.
HausHelene
Bei meinem Bruder wurde SAT und Kabel-Internet über verschiedene Kabel realisiert.
ptrs
Merci.
