FRITZ!Box 6670 Cable - ständige Radarerkennung trotz festeingestelltem Kanal im 5GHz
Ulifresh
Hallo Zusammen,
Bei meiner FritzBox 6670 erfolgt ständig eine Radarerkennung im 5 GHz WLAN und dieses bricht dann komplett weg. Dies führt zu ständigen Internetunterbrechungen. Hab schon alle Kanäle durchgetestet - daran liegts nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
@Wallace: Das Thema konntest du bereits bei einem anderen User beheben, kannst du dich dem Thema auch annehmen? Merci
Edit: @Ulifresh  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Ulifresh
Kurzes Update bezüglich Radarerkennung. Ich hab den Router nun an einem anderen Ort platziert und das Problem taucht nicht mehr auf. Liegt wohl daran, dass der Router zu nahe an einer Heizung (mit Funkfunktion) platziert wurde und dadurch die Störung aufgetreten ist. Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung hier!
20 Antworten 20
seelo2010
Eigentlich sind nicht alle Kanäle durch Radarerkennung beschränkt.
Wie funktioniert es denn, wenn du 5GHz WLAN abschaltest und nur 2,4 nutzt.
5 GHz Radarerkennung erfolgt nur bei den Funkkanälen höher 48. Stelle daher einen Funkkanal zwischen 36 und 48 ein. Dann gibt es keine Radarerkennung mehr.
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Leider benötige ich das 5GHz und kann dies nicht ausschalten. Auch wird die Radarerkennung auf allen Kanälen durchgeführt, wie unten erwähnt. Gibt es sonst noch Lösungsansätze?
Leider gibts keine Zero Wait DFS-Funktion bei der 6670, d.h. bei allen Kanälen erfolgt eine Radarerkennungen / Pausierung
Naja, dann wäre die Lösung wohl auf die 6690 upzugraden.
HausHelene
Ich habe seit 20 Jahren verschiedenste Fritzboxen benutzt, aber nie eine mit "zero Wait"
Seit es 5GHz-WLAN gibt hatte ich auch manchmal mit "Radar" zu kämpfen.
Die Lösung war immer Kanal <= 48
eigentlich sollten deine Geräte während der DFS-Wartezeit automatisch auf 2,4 GHz wechseln, Voraussetzung dafür ist die gleiche SSID (Name der Netzwerks) für beide Netze
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6670-Cable/3599_DFS-Wartezeit-oder-Radarerkenn...
(siehe grauer Kasten am Ende)
reneromann
Noch etwas: Die Einstellung vom Kanal zwischen 36 und 48 hilft nur, wenn man KEINE 160 MHz Bandbreite verwendet.
Bei 160 MHz Kanalbandbreite liegt ein Teil des Spektrums selbst bei Auswahl von Kanal 36 (geringstmögliche Frequenz) im DFS-Bereich...
Da hilft nur, wenn man die Bandbreite auf 80 MHz begrenzt und Kanal 36 auswählt; mit 40 MHz geht's bis max. Kanal 44 und mit 20 MHz bis Kanal 48...
