radarerkennung 5GH störung
Manni66
ich habe ebenfalls die Aussetzer mit dem 5Ghz Netz meiner Fritzbox 6660. Das Problem ist in diesem Post sehr ausfühlich beschrieben und es wurde auch ein Lösung gefunden:
Gelöst: Re: FRITZ1Box 6660 Cable - Radarerkennung und Selb... - Vodafone Community
Könnte des Problem bei mir auch behoben werden?  das Problem nervt ohne Ende.
ei es Videokonferenzen bei denen man rausfliegt (ich muss dann auf LTE wechseln) oder beim Streamen per FireTV stick.
WIe im in den anderen Threads schon richtig angemerkt hat. Kann man das Problem leider nicht mit einem niedrigen Kanal lösen.
FW Version 7.57 löst das problem leider auch nicht
Danke und Gruß
2 Antworten 2
RobertP
stell das 5 GHz Netz von auto auf einen Kanal zwischen 36 und 48
diese Kanäle sind davon nicht betroffen
Wie der @RobertP  schon geschrieben hat, kann man es natürlich mit niedrigen Kanälen lösen, weil es da keine Radarerkennung gibt.
