am
20.10.2021
11:56
- zuletzt bearbeitet am
20.10.2021
12:19
von
MasterScorpion
Hallo, ich bin neuer Kunde bei Vodafone und habe (wie schon beschrieben) Probleme mit der Fritzbox 6660. Hier ist mehrfach am Tage die Radarerkennung aktiv, so dass das 5Ghz Band deaktiviert wird. Abhilfe soll ja ein Update der Box (meine hat noch 7.22) auf Version 7.27 oder 7.28 schaffen.
ich habe noch eine Fritzbox 7590 die dieses Problem gar nicht kannte.
Das nervt ungemein, so dass ich schon bereue gewechselt zu haben.
Ist jemanden bekannt wann die Fritzbox das Update erhält?
Verschonben nach Internet Geräte, MS
am 20.10.2021 12:39
Das kann dir derzeit keiner sagen.
Abhilfe schafft da vorerst, dass du einen Kanal zwischen 36 und 48 wählst. Dann ist Ruhe mit der Radarerkennung.
am 20.10.2021 12:39
27.10.2021 12:28 - bearbeitet 27.10.2021 12:32
Ich habe mit der 6660 FW7.22 das gleiche Problem. Nein ein Wechsel auf 36-48 bringt nichts, da dort obwohl nicht notwendig die Radarerkennung auch aktiv ist.
Es gibt wohl bei Vodafone eine aktualisierte "Test"-FW die Kunden schon aufgespielt wurde. Dann war der Effekt weg.
Ich habe heute ein Ticket bei der Stoerungsannahme aufgemacht und hoffe auf ein Update.
Hier ist der Beitrag mit der FW-Loesung
am 01.11.2021 06:57
Guten Morgen.
könnte sich mal Vodafone äußern wann ein Update auf 7,28 zu erwarten ist.
Besteht die Möglichkeit sich ein Update durch Vodafone aufspielen zu lassen?
Wünsche noch eine schöne Woche.
am 01.11.2021 07:24
VF gibt keine Info raus wann eine neue Firmeware kommt , und das wird sich auch nie ändern
am 23.11.2021 11:07
Bei mir in Baden-Wuerttemberg kam heute Nacht das Update auf 7.28
am 23.11.2021 11:38
Moin zusammen!
in NRW auch. Mal schauen ob es jetzt besser mit der Radarerkennung wird.
Gruss
am 23.11.2021 14:40
Der Fehler ist nicht behoben. Bin ratlos.
am 27.11.2021 15:17
Hallo Wolfgang1510,
die Kanäle 36 bis 48 werden nicht von Radaranlagen genutzt, somit sollte es dort auch nicht aktiv sein. ![]()
Haben Deine Frequenz-Bänder unterschiedliche Namen oder denselben?
Hast Du die Funktion eingestellt, dass ein automatischer Wechsel zwischen den Bändern stattfinden darf oder nicht?
Chr1ssy
am 27.11.2021 15:34
@Wolfgang1510 wenn trotz Kanalwahl zwischen 36 und 48 und neuer Firmware 7.28 das Problem immer noch auftritt, würde ich mal einen Werksreset versuchen.
