am 06.02.2023 19:40
hier mein bisheriger Leidensweg:
-> Totalausfall anfang dieses Jahres
-> seitdem Probleme mit meinem bisherigen Router Vodafone Station
-> am Freitag war ein Techniker von Vodafone aufgrund einer "ermittelten Störung" in meinem Hausnetz, tauschte alle Kabel-F-Stecker aus (dabei einer ohne Funktion)
-> mittlerweile habe ich mir eine neue Fritzbox 6690 cable gekauft und wollte die aktivieren. Aktivierungscode kann aber nicht eingegeben werden, weil ich soweit gar nicht komme: Power/Cable-LED BLINKT UND BLINKT UND BLINKT
-> am Wochenende viele viele Telefonate mit der Vodafone-Hotline (4x legten die Damen und Herren einfach auf)
-> Power/Cable-LED BLINKT UND BLINKT UND BLINKT
-> irgendwann entschied sich ein Mitarbeiter, am Montag nochmal einen Techniker rauszuschicken
-> Vormittag war der Techniker da, tauschte den defekten Stecker, aktivierte wieder meine alte Vodafone Station, konnte aber trotz mehrmaligen Versuch und Messungen die Fritzbox 6690 cable auch nicht aktivieren.
-> wieder viele, viele Anrufe beim Vodafone mit abwechselnden Problemlösungsansätzen, die sich aber nach einer gewissen Zeit immer wieder wiederholten: Geräteartikelnummer, MAC-Nummer, ...
Hat wer auch immer einen Lösungvorschlag - ich bin mit meinem Latein am Ende
19.02.2023 21:24 - bearbeitet 19.02.2023 21:25
Wie gesagt, da kann dir hier keiner weiterhelfen, wenn du mit der Leihbox alle Kanäle bekommst.
Deine Box verbindet sich nicht mit der Kopfstelle.
Poste mal einen Screenshot der Signalwerte der Leihbox.
19.02.2023 21:52 - bearbeitet 19.02.2023 21:55
Werte der Vodafone Station
am 19.02.2023 21:55
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken >
Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt
am 19.02.2023 22:03
am 19.02.2023 22:10
Hier sind alle Kanäle vorhanden. Es dürfte bei dir zwar eine Rückwegstörung vorliegen, aber das ist nicht der Grund, warum sich die Fritzbox nicht verbindet.
Ich bin der Meinung, dass sie einfach defekt ist.
am 19.02.2023 22:13
Ok, dann versuche ich mal die zurückzusenden und gegen eine neue zu tauschen.
Ich melde mich, wenn es etwas neues gibt.
Vielen Dank für deine Hilfe und schönen Abend noch
am 20.02.2023 09:59
@saniwolf schrieb:Ja, beide Router sind an der gleichen Dose angeschlossen.
ich hoffe nicht gleichzeitig 😞
am 20.02.2023 10:13
am 22.02.2023 17:10
Die box verbindet sich immer nur mit paar Kilobit um den Registrierungscode einzugeben erst danach benutzt sie 33 Downkanäle.. Fritz box drann. Unter Anbieter Vodaphoene und dort musst zuvor erstellen Aktivierungscode eingeben. Dann neu Starten.
Wen du danach Miebox anschließt fliegt die eigene Box aus deren System .
Meine 6591 mit Miebox aus System geschmissen. Vodaphone Station dran damit 6591 rausgeworfen.. Neue6690 dran.. 1 Kanal zur Einrichtung ist Normal,
Du musst den Code eingeben danach verbindet sie erst alle Kanäle... Das mit einen ist nur paar Kbits damit Die Box Registriert wird.. Die ist nicht Registriert.
Aktivierungscode Aktuellen gibt's ggf auch im eigen Konto per Handy per Mail Ratz Ratz.
Und danach Stellst Natives Ip 4 ein und Villa Hast Dual Stack. 1150Mbit Down 57,5 Up. Da dir mit Miet Fritz box der WLAN VF Hotspot 2 Kanäle mopst.
Blink blink ist wegen 128 kbit glaub waren das...
Dauert aber dank 128 kbs 10 Minuten bestimmt... Code Aktivierung eigene Box brauchst..
Also Punkt 1 Fritte dran. 1 Kanal nur wird angezeigt.
Unter Intervetbindunhen musst VF auswählen und dort Anleitung folgen.
Dazu brauchst den Aktivietungscode denn mit Vertrag bekommen hast oder auch online per Handy in dein Nutzerkonto auf deine Mail schicken lassen kannst.
Eingeben 10 warten dann kommt Neustart.
Danach Sip unter Telefonie und deine Telefon Nummern eingeben.
Danach unter Verbindungen Natives Ip 4
Machst danach vorsichtshalber nochmal Neustart und Villa Balkerst mit 1,150 Mbit Down und 57,5 Up durchs Netz 33 Downkanäle und einer hat immer Mache wen DVB-T in Gegend Gesendet wird das Spackt ins Netz rein.. Macht aber wenig ich 6690 mit 7.50 Fritz OS und rennt an Casa Systems wie eine eins.
Bei dir Haut Registrierung nicht hin deshalb das Blink Blink und 128 kbps.
Deshalb nur der Eine Kanal.
am 22.02.2023 17:19
Wenn deinen nicht findest.... Einfach neuen Anfordern..
