Sip Daten für Fritz Box die hinter dem Modem im Netzwerk hängt NRW
Tobias3533
ich hin Kabel Neukunde in NRW und möchte eine bereits vorhandene Fritzbox für mein DECT Telefon hinter dem Modem in meinem Netzwerk nutzen. Nur für die Telefon Funktion!Es ist keine Cable Version. Wie bekomme ich jetzt die Sip Daten, ich kann die Box jetzt ja nicht aktivieren lassen (oder?)
Die Daten sind übrigens nicht im Portal.
Danke
8 Antworten 8
Die SIP-Daten bekommst du nur, wenn du ein eigenes Kabelmodem/Router betreibst. Bei deiner Konstellation läuft die Telefonie weiterhin über das Vodafone-Gerät (Modem).
reneromann
Sollte es sich bei dem "Modem" um ein Leihgerät von Vodafone handeln - i.d.R. also die Vodafone Station oder der UltraHub - dann verbleibt auch im Bridge Modus die Telefonie ausschließlich auf dem analogen Ausgang eben jenes Leihgeräts. Es gibt dann keine SIP-Daten, die du in eine nachgeschaltete FritzBox (oder anderweitige Telefonbasis mit SIP-Funktionalität) eintragen könntest.
Die Telefone müssen in dem Fall am analogen Tel1-Anschluss des jeweiligen Leihgeräts angeschlossen werden.
Solltest du hingegen ein eigenes Kabelmodem (wie bspw. das TC4400) verwenden, dann werden dir die SIP-Daten im Bereich von Vodafone West (ex. UnityMedia) per Post zugeschickt.
Danke! Hilft also nur von der jetzigen Vodafone Station auf eine Fritzbox von Vodafone zu wechseln wenn ich auf die DECT Funktion bestehe ( Fritz Fon dient als Doorbird Öffner)? Das wird mir im Portal zumindest angeboten.
P.S.  die vorhandene Fritzbox ist nicht von Vodafone uns sollte ja nur als DECT Basis dienen.
andreasabaad
Was für eine Fritzbox hast du denn?
7530 von meinem alten DSL Anschluss. LG
Dann brauchst du zwingend eine Kabelfritzbox. Entweder selbst gekauft oder gemietet. Meine Idee war, die Einspeisung als Analoges Amt, das kann die 7530 aber nicht!
reneromann
Wobei das halt nur bis zur 7590 AX (Hardwareversion 1) ging - und dann auch immer nur mit den 7x90-Varianten, außer man geht über ein Jahrzehnt zurück, wobei die Boxen der Nicht-7x90-Varianten, die analoges Amt noch beherrschten, schon allesamt aus dem Support raus sein dürften.
Nimm die 7590, die kann das auf jeden Fall. Oder lege dir ein Phone mit DECT-Station zu und schließe diese dann an TEL1 der Vodafone-Station an.
