YeaLink AX83H am Vodafone Kabelanschluss mit Direkter SIP einwahl am Nokia-IMS-System
TobiNow
Vorab:
Dieser Post beinhaltet keine Frage und stellt ausschließlich Informationen aus meinen eigenen Erfahrungen dar.
Ich möchte diese hier veröffentlichen, da sich im gesamten Internet leider keinerlei Informationen zu diesem Thema finden — leider auch nicht seitens Vodafones.
Auch der telefonische Kundenservice von Vodafone war hierbei maximal nicht hilfreich und sehr schlecht geschult.
Was ich zudem sehr enttäuschend finde, ist, dass der technische Kundenservice nicht einmal weiß, was ein DNS-Server ist oder wie SIP-Telefonie in den Grundzügen funktioniert.
Zum Aufbau
Am Kabelanschluss hängt ein ARRIS CM3500. Hinter dem Modem befindet sich ein großes Unifi-Netzwerk.
Da weder das Modem noch die Unifi-Netzwerkkomponenten SIP-Telefonie unterstützen, habe ich mir ein WLAN-Telefon besorgt, das SIP unterstützt.
Aus meiner Erfahrung mit anderen Kabelanschlüssen wusste ich, dass das normalerweise problemlos funktionieren sollte.
Alle Kabelanschlüsse, die ich zuvor verwendet hatte, nutzten den alten SIP-Service (sip.kabelfon.vodafone.de) von Vodafone.
Jedoch stellt Vodafone anscheinend seit kurzer Zeit sämtliche SIP-Anschlüsse auf ein neues Nokia-IMS-System um.
Ob man das neue Nokia-IMS-System nutzt, erkennt man am in den SIP-Zugangsdaten angegebenen SIP-Registrar. Endet dieser auf fixed.vodafone.de, nutzt man das neue System.
Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
Ich habe die Zugangsdaten wie in der Anleitung von Vodafone unter
https://www.vodafone.de/downloadarea/Eigener-Kabelrouter-Telefon-Anschluss-einrichten-11-2025.pdf
für die FRITZ!Box beschrieben, in das Telefon eingetragen.
Daraufhin habe ich jedoch immer einen DNS-Error vom Telefon zurückbekommen. Ich habe mehrfach über mehrere Stunden hinweg die DNS-Einstellungen des gesamten Netzwerks überprüft und sichergestellt, dass die Vodafone-DNS-Server genutzt werden.
Nachdem ich nach mehreren Stunden absolut am Verzweifeln war, habe ich begonnen, die Domain (egf??.fixed.vodafone.de) mit sämtlichen NSLookups gegen den DNS-Server von Vodafone aufzulösen.
Dabei habe ich herausgefunden, dass im Gegensatz zu den alten SIP-Servern keine klassischen A- und AAAA-Records vorhanden sind, sondern lediglich NAPTR-Records. Hierüber findet sich leider keinerlei Hinweis seitens Vodafone.
In keinem Dokument von Vodafone, das online zu finden ist, oder in den Zugangsdaten wird diese Umstellung meines Wissens erwähnt.
Auch der telefonische Kundenservice konnte mir das nicht sagen, dieser wusste nicht einmal, was das DNS-System ist.......
Lange Rede, kurzer Sinn
Die Information, die ich nirgends im Internet finden konnte, lautet:
Das Transportprotokoll darf nicht auf UDP gestellt werden, sondern muss auf DNS-NAPTR stehen.
Anbei ein Screenshot der Register-Konfiguration des YeaLink AX83H.
Die wichtigsten Punkte im Überblick
- In den Netzwerkeinstellungen des Telefons müssen die DNS-Server von Vodafone eingetragen sein, z. B. 88.134.229.100
- Transport: DNS NAPTR
- Register Name: Der in den SIP-Zugangsdaten angegebene SIP-Benutzername (bei mir: IMPI_<Telefonnummer>)
- User Name: Die Telefonnummer im internationalen Format, also +49…
- Passwort: Das SIP-Passwort aus den Zugangsdaten
- SIP-Proxy: Der in den Zugangsdaten angegebene Proxy
I
ch hoffe, es hilft jemandem da draußen, der ebenfalls ein SIP-Telefon am Kabelanschluss verwenden möchte.
Edit: Persönliche Daten gelöscht. LG J0hann
TobiNow
Hey @D4vidP,
wie der Post beschreibt, habe ich mein Problem selbst mit stundenlangem Reverse Engineering gelöst. An den Vodafone‑Support habe ich mich sowohl telefonisch als auch per Ticket gewendet – schon vor dem Post. Der telefonische Support wusste nicht einmal, was ein DNS‑Server ist, und mein Support‑Ticket wurde einfach geschlossen. Der „Tipp“, sich an den Kundensupport zu wenden, ist hier also leider nicht hilfreich.
Ich teile meine Erkenntnisse hier nur, damit andere nicht auch Stunden ihrer Lebenszeit verschwenden müssen, um einfachste Informationen zur SIP‑Einwahl zu erhalten. Der Support sollte hier wirklich besser geschult sein. Auch die Zugangsdaten, die man erhält, sollten meiner Meinung nach Informationen wie Port und Transportprotokoll enthalten, insbesondere, da das Transportprotokoll beim neuen Nokia‑IMS‑System ein anderes als bisher zu sein scheint.
Warum wurde das Bild entfernt? Alle persönlichen Daten darin waren zensiert.
Liebe Grüße Tobi
4 Antworten 4
D4vidP
Hey @TobiNow,
ist Dein grundlegendes Problem denn schon behoben oder brauchst Du noch Unterstützung?
Am besten melde Dich, wenn Du technische Probleme am Anschluss hast, direkt beim Support: Dein Kontakt zu Vodafone
D4vid
TobiNow
Hey @D4vidP,
Liebe Grüße Tobi
ppilihp
Hi Tobi,
nachdem ich meine bisherige Fritzbox nicht mehr nutzen kann, versuche ich auch gerade  ein Yealink SIP-Telefon einzurichten und verzweifele daran etwas.
Es beginnt schon damit, dass zu meinem Glasfaseranschluss die Information über URL / Server-Adressen im Willkommensbrief 2024 von Vodafone erst gar nicht aufgeführt wurden und ich diese erfragen muss.
Mir würde es sehr helfen, wenn du die Daten noch einmal zur Verfügung stellen könntest, die gelöscht wurden. Vielleicht als Text, statt als Bild.
Danke!
Philipp
TobiNow
Hallo Philipp, ich befinde mich aktuell im Urlaub. Gerne kann ich wenn ich wieder zuhause bin die Daten mitteilen. Ggf erinnerte mich gerne nochmal in 14 Tagen. Bis dato kann ich dir aber sagen das die wesentlichen infos im ursprünglich post enthalten waren:
- In den Netzwerkeinstellungen des Telefons müssen die DNS-Server von Vodafone eingetragen sein, z. B. 88.134.229.100 (kann sein dass es bei dir ein anderer ist, einfach den nehmen, der via DHCP von Vodafone deinem Router zugewiesen wird.
- Transport: DNS NAPTR ( der wichtigste Unterschied beim Nokia IMS System)
Andere Felder einfach leer lassen.
Ein weiterer wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht, ob Vodafone das Nokia-IMS-System auch an den Glasasfaser anschlüssen einsetzt. Daher kann es gut sein das die tips hier nicht anzuwenden sind.
In meinem Fall hat es sich um einen Vodafone-Kabel-Anschluss gehandelt, der 2026 bestellt wurde und aufgrund dessen für die SIP-Telefonie das neue Nokia IMS-System als Backend verwendet.
PS: eine genaue Serveradresse kann ich dir leider nicht nennen, da sich die subdomain von Kunde zu Kunde unterscheidet. (????. fixed.Vodafone. de) Selbst wenn man im Mein Vodafone kundenportal ein neues SIP Passwort anfordert, kann es sein da man auf einmal einen anderen server verwenden muss.
Deine serveradresse findest du (Zumindest beim Kabelanschluss) im Mein Vodafone portal (Sofern du einen eigenen Router / Modem Aktiv am Anschluss nutut.) Unter dem Punkt Telefonie. Solltest du das Vodafone eigene Kabelmodem Nutzen besteht meines Wissens nicht die Möglichkeit SIP Daten von Vodafone zu erhalten. In diesem Fall bleibt einem nur der Analoge Telefonausgang des Modems.
Solltest du wirklich einen FTTH oder FTTB Anschluss von Vodafone nutzen, würde mich mal interessieren welchen ONT du verwendest.
Tobi
