Dual Stack & Fritz 6660
MarKi42
ich habe meinen alten Vertrag (ex UM) auf Vodafone umgestellt. Bei der Umstellung wurde mir von der Kundenrückgewinnung zugesagt, dass ich von IPv4 auf Daul Stack (NICHT LITE) umgestellt wird.
Ich solle mich aber erst melden, wenn die neue Hardware angeschlossen ist. Heute Kontakt mit der Hotline aufgenommen. Ich hatte aber das Gefühl, die Dame wusste nicht was ich von ihr möchte. Kann mir der Support hier helfen?
Mein zweites Anliegen: Die WLAN-Ausleuchtung der Fritz 6660 ist wirklich enttäuschend. Gibt es Erfahrungen, ob es mit dem Firmware-Update (7.20 auf 7.27) eine Besserung gibt? (Ich hoffe mal, dass VF ein Update zur Verfügung stellen wird).
10 Antworten 10
Da hilft die 7.27 auch nicht viel. Ich habe bei meiner 6660iger das WLAN deaktiviert und mir einen Access Point erstellt. Damit läufts einwandfrei.
Ich hatte vorher die 7590, da war das WLAN eine ganz andere Sache. Ist aber auch nicht sehr verwunderlich, da die 6660 nur 2 Antennen hat.
Wie schon öfters geschrieben, mir unverständlich, was sich AVM da dabei gedacht hat, der Box so ein schlechtes WLAN zu gönnen.
Also bei meiner eigenen 6660 hab ich mit dem WLAN kein Problem seit der Firmware 7.27. Läuft sauber durch, keine Abbrüche mehr. Klar merkt man, das es nur 2x2 Antennen sind, aber das passt soweit. Meine AX-fähigen Geräte buchen sich auch brav mit Wifi6 ein.
Abbrüche kann sein, das die mit der 7.27 weg sind. An der missen Reichweite hat sich aber nichts geändert. Zumindest bei mir.
Wo die 7590 noch problemlos WLAN gesendet hat, war das mit der 6660 nichts mehr. Viel zu schwach.  Habe mir einen WIFI 6 Router als Access Point zugelegt.
Danke euch für die Antworten.
Schöne schnelle Hardware, die funktioniert aber nur wenn man direkt daneben steht. (OK...etwas übertrieben :-))
Also werde ich wohl mir meinen Repeater zulegen müssen.
Da die Fritzbox auf Kanälen >100 bei mir "Radar" erkennt (warum auch immer) und auf Kanal 36 wechselt, bring mir der FritzRepeater 3000 nicht viel, da die Verbindung zwischen Router und Repeater über Kanäle >100 hergestellt wird.
Ich tendiere also zum FritzRepeater 2400, der kann max. eine Kanalbreite von 80MHz.
Wird die Kanalbreite der 6660 automatisch auch auf 80MHz angepasst oder bleiben weiterhin 160 MHz?
Alles im 5 GHz WLAN unterliegt über Kanal 48 der Radarüberwachung, weil z.B. der Polizei- und Rettungsdienst oder die Flugüberwachung diese Frequenzen nutzt und immer bevorrechtigt sind.
Und nein, wenn das Endgerät es nicht unterstützt wird nur 80 MHz Kanalbreite genutzt.
OK, Danke.
Ich habe mir den Huawei WIFI AX 3 Qaud Core WLAN Router zugelegt. Der kann WIFI 6 bzw. die 160 Mhz und ist noch sehr preisgünstig.
Bei mir läuft das 5 GHz sowieso fest auf Kanal 44. Mein Amazon Firestick kann nämlich auch keine höheren Kanäle verwalten.
Wobei die aktuellen FireTV 4k-Sticks diese Einschränkungen nicht mehr haben @Kurtler 🙂
@Torsten
Ich habe einen 4K. Aber denn hatte ich mir letztes Jahr zugelegt.
