am
27.12.2021
05:11
- zuletzt bearbeitet am
27.12.2021
07:54
von
Ich habe eine Vodafone Station an der über LAN1 eine Fritzbox6591 angeschlossen ist. Leider kann ichdie Telefonverbindung nicht über die Fritzbox installieren. Nach jeder Anmeldung kommt "Die Anmeldung beim Telefonanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Telefonie"
Edit: @as58 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 27.12.2021 10:22
Nein, das kann nicht gehen. Wie auch. Die Telefonie geht wie gesagt über die Vodafone Station und die verwendet VoC und nicht VoIP. Da helfen dir deine SIP Daten nichts.
27.12.2021 07:51 - bearbeitet 27.12.2021 07:55
Das wird so auch nicht funktionieren, denn die Telefonie läuft weiterhin über die Vodafone Station und die 6591 kann keinen analogen Telefonanschluss betreiben.
Wenn du die Vodafone im Bridge Mode laufen lässt, und dahinter eine Fritzbox betreiben, dann bräuchtest du dafür eine 7490 oder 7590.
Betreibe die 6591 alleine, dann funktioniert das auch und du erhältst dann die erforderlichen SIP Daten für die Telefonie.
am 27.12.2021 09:26
Herzlichen Danke erstmal!
Die Vodapfon Station hatte ich installiert da Vodafon auf Grund von Uploadabbrüchen die Leitung testen wollte und dies nach deren Aussage nur über die Station und nicht über die 6591 möglich ist......die Dect Telefone hängen daher weiter an der Fritzbox...keine Chance?
am 27.12.2021 10:22
am 27.12.2021 14:06
@as58 schrieb:Die Vodapfon Station hatte ich installiert da Vodafon auf Grund von Uploadabbrüchen die Leitung testen wollte
aber das sollte ja hoffentlich nicht ewig dauern 😞
dass man nur Support bekommt, wenn man das Leihgerät anschließt finde ich sowieso eine Unsitte.
Im ehemaligen Unitymedia Gebiet geht es ja auch, da muss man den Standardrouter nicht im Schrank aufheben 😉
@as58 schrieb:.....die Dect Telefone hängen daher weiter an der Fritzbox...keine Chance?
leider nein
am 27.12.2021 14:58
Hast du dazu noch Fragen oder kann ich hier ein Schloss dran machen?
am 27.12.2021 15:29
Ja danke! Da kann man nix machen!
