am
29.08.2021
15:56
- zuletzt bearbeitet am
29.08.2021
16:01
von
Lars
am 29.08.2021 16:25
Hast du das Anbieterwechselformular auch ausgefüllt und zurückgeschickt?
am 29.08.2021 21:32
Ein Anbieterwechselformular habe ich meines wissens nicht bekommen und gehe davon aus das Check 24 dies übernommen hat. Der Anbieterwechsel hat ja auch bereits statt gefunden da der neue Vertrag paralel läuft. Ich habe eine Kündigungsbestätigung, leider nicht wie von Vodafon und Check24 versichert, zum 01.10.21 über den Alten Vertrag bekommen. Der neue Vertrag läuft laut Check 24 seit 02.04.21 und es wurde zum 30.7. die erste Gebühr von Vodafon zum neuen Vertrage abgebucht.
Laut Vodafon Hotline ist seit ca. 4 Monaten der Fall bei der Vertragsabteilung in Bearbeitung. Weitere Auskunft über den aktuellen Stand wird nicht erteilt. Ob man dem glauben schenken kann lässt zweifeln.
am 29.08.2021 21:59
Nein, das kann Check24 nicht übernehmen, weil dafür DEINE Unterschrift notwendig ist.
Check24 kann auch nicht in deinem Namen den alten Anbieter kündigen - das funktioniert nicht, weil Check24 keine (schriftliche) Vollmacht von dir für Vertragsänderungen hat.
Ziemlich sicher nicht, weil der "Anbieterwechsel" mit einer Rufnummernmitnahme nur bei Abschaltung des DSLers funktioniert. Denn die alte Rufnummer kann erst zum Ende des DSLers auf den Kabelvertrag übertragen werden.
am 29.08.2021 22:36
Mag sein das ich damals doch etwas unterzeichnet habe, jedenfalls habe ich eine Kündigungsbestätigung von Vodafon. Ich kann mir nicht erklären wie du darauf kommst, eine Rufnummermitnahme hat nicht statt gefunden.
Eben finde ich noch eine damals untergegangene Stornierung von Vodafon im Postfach. Storniert wurde meinerseits nie etwas.
am 30.08.2021 01:28
Was wurde dir bestätigt - und vor allem: Zu wann...?
Wurde die Rufnummer vom DSL-Vertrag mitgenommen oder nicht? Wenn nicht, ist dies ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass da etwas bei schief gelaufen ist...
Und was steht darin? Das keine Unterlagen eingereicht wurden, obwohl du welche hättest einreichen müssen?
Nur weil es nicht von dir storniert wurde, heißt es nicht, dass eine Storno nicht möglich ist.
Es ist auch durchaus möglich, dass Vodafone eine Storno ausgelöst hat - z.B. wenn die Vertragsdaten des alten und des neuen Kunden bei einer Rufnummernportierung nicht übereinstimmen -oder- wenn Unterlagen nicht rechtzeitig ein-/nachgereicht werden.
30.08.2021 09:41 - bearbeitet 30.08.2021 09:53
Da kann kein Vertrag in den anderen "uebergehen". Du hast es mit zwei völlig unterschiedlichen Vodafone Unternehmen zu tun. Daher ist - wie schon erwähnt - auch ein Anbieterwechselformular notwendig. Als Bestandskunde hast du auch nicht die Vodafone Service Strukturen für einen Technologiewechsel genutzt - DSL nach Cable - sondern hast als Neukunde über check24 lediglich einen Cable Tarif gebucht.
Check24 vermittelt Neukunden - kann aber verbindlich keinen Vertragswechsel zwischen unterschiedlichen Vodafone Unternehmen organisieren. Dazu ist deine Mitwirkung ueber das Anbieterwechselformular mit Rufnummernportierung notwendig.
Bei check24 als Vodafone Neukunde unterwegs - möchtest aber, dass dein Vodafone DSL Bestandskundenvertrag "nahtlos" übergeht .
Du kannst über ein Vergleichsportal natürlich jederzeit einen weiteren Internet & Phone Tarif buchen. Dann ist aber das Ergebnis, dass du einen weiteren Internet & Phone Vertrag hast.
