Update zu meinem Technikerbesuch
alpacino2
Mastermind
Mastermind
Ich hatte eine langsame Geschwindigkeit im Download und deswegen kam heute ein Techniker.
Manche Leute wünschen sich eine Rückmeldung. Die möchte ich hiermit geben.
Der Techniker kam, hat mit seinem Messgerät alles gemessen und, ich zitiere: "Alle Werte Mist":-):-)
Am Kasten im Keller hat er irgendeine kleine Dose getauscht, in der Wohnung die Kabeldose. Er meinte jetzt kann es 24 Stunden dauern bis die neue kleine Box, die er im Keller getauscht hat, ein Update bekommt und die Geschwindigkeit sollte immer besser werden. Spätestens nach 24 Stunden soll die volle Leistung da sein.
Nach 20 Minuten hab ich einen Test gemacht und was soll ich sagen, seht selbst. Von 320 mbit/s auf 888 mbit/s innerhalb 20 Minuten.
Ich würde jedem, der Probleme mit der Geschwindigkeit hat, Raten, sich einen Techniker kommen zu lassen.
Ein kleines Update. Die Geschwindigkeit steigt weiter. Also wohl nichts mit 24 Stunden wird es wohl dauern 🙂 Jetzt bei 1027 mbit/s.
9 Antworten 9
Anonym93101
Digitalisierer
Digitalisierer
Bei mir das gleiche Spiel mit dem Techniker nur mein Speed bleibt gleich bescheiden. Kannst Du vielleicht jetzt nochmal die Werte der Fritzbox posten zum Vergleich? Das komische ist auch, dass ich nur 24 Empfangskanäle bei Docsis 3.0 hab und alle anderen 31.
alpacino2
Mastermind
Mastermind
Eiswolf:
Kann ich machen. Zu den Werten, er sagte im Internet wird viel Blödsinn über das Power Level im DOCSIS 3.1 geschrieben und allgemein viele Unwahrheiten verbreitet. Er meinte meine Werte wären jetzt TOP! Seine Aussage zumindest. Ich weiß jedenfalls das es jetzt einwandfrei funktioniert
Anonym93101
Digitalisierer
Digitalisierer
Vielen dank. Kannst du mal schauen, wenn du dort bei Kabel-Informationen auf Einstellungen gehst, wie hoch die Startfrequenz standartmäßig bei Dir eingestellt ist?
alpacino2
Mastermind
Mastermind
Eiswolf:
Die Startfrequenz ist bei 650 MHz
Anonym93101
Digitalisierer
Digitalisierer
Bei mir stehen 690 MHZ drin. Habs jetzt mal auf 650 MHZ gestellt und starte die Kiste neu.
alpacino2
Mastermind
Mastermind
Eiswolf:
Dann berichte mal wie es aussieht mit der Leistung.
Anonym93101
Digitalisierer
Digitalisierer
Immernoch 24 Kanäle nur und der DL auch noch bei 368 MBit 😞
alpacino2
Mastermind
Mastermind
Eiswolf:
Vielleicht dauert es bei dir wirklich etwas länger bis sich alles einpegelt. Warte mal ab. Wenn es sich bis morgen um die Uhrzeit oder übermorgen nicht ändert melde es noch einmal.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Ich meine die Anzahl der verfügbaren Kanäle richtet sich nach der Ausbaustufe des Nodes. Heißt also nicht zwangsweise jeder Node hat 31 oder 32 Kanäle.
