Ständige Internetaussetzer ( 0 oder 32MBit)
Basser84
Hallo Vodafone Team,
Ich habe leider immer noch Internetaussetzer an meinem Kabelanschluss!
Es sind keine Schwankungen, dass Internet ist ständig weg und nach ein paar Sekunden kommt es wieder mit voller Bandbreite 32Mbit! Dieses Phänomen ist kontinuierlich jedenTag zu beobachten! In jüngster Vergangenheit wurden aufgrund noch anderer Probleme der Verteiler in der Straße durch ihre Techniker getauscht! Zudem wurde Von ihren Techniker der Anschluss geprüft und ein Hausanschlussverstärker mit diversen Filtern verbaut! DesWeiteren wurde das alte Thomsen Modem gegen ein Sagecom Router getauscht! Leider ohne Erfolg! Bei der Nachkontrolle durch ihren Techniker habe ich das Problem angebracht, er hat aber nur eine Gescheindigkeitsmessung gemacht die i.O. War! Weiter kann er nicht helfen! Reset/Trennung von Netz/etc. würde alles bereits gemacht! Fehler tritt dauerhaft auf bei LAN und WLAN!Können Sie bitte die Internetverbindung an meinem Anschluss über eine längeren Zeitraum überprüfen?
Meine Kundennummer lautet: ***
Vielen Dank vorab!
Edit @Basser84: Von Vertrag zu Störungsmeldungen verschoben und Kundennummer gelöscht. Nie öffentlich angeben!
66 Antworten 66
Hi @Basser84,
hmm, die Leitung schaut schick aus, es gibt auch keine zentrale Auslastung oder ähnliches, was solch ein Fehlerbild bestätigen würde. Hast Du an unserem Gerät noch ein eigenen Router oder sowas angeschlossen? Eigenes Heimnetzwerk?
Basser84
Hallo Tobias!
Es hängt die selbe Fritzbox dahinter wie vorher mit dem Thomsen Modem nur mit dem Unterschied dass jetzt das neue Sagemcom der Router ist und die Fritzbox umgestellt ist auf AP-Point Modus! Sollte ich das Sagemcom evtl. In den Bridgemodus versetzen und die Fritzbox wieder als Router einstellen? Wie lange dauert die Umstellung ggf.? Hintergrund war bzw. ist ganz einfach dass das Modem im Keller am Hausanschluss sitzt und die Fritzbox über Ethernetkabel in der Wohnung mit dem Modem verbunden ist! Gruß
Jens
Hallo Basser84,
wenn Du eine eigene Fritzbox nutzten möchtest, wäre der Bridge-Mode sehr zu empfehlen. Die Dauer der Umstellung wird Dir direkt in Deinem Kundenportal angezeigt.
Jens
Basser84
Hallo! Habe nun das Sagecom in den Bridgemodus versetzt und nutze wie seit Jahren zuvor mit dem Thomsenmodem wieder die Fritzbox 4020 als Router! Leider ohne Verbesserung! Die Internetaussetzer sind im er noch die Gleichen wie vorher mit dem Sagemcom!
Kann evtl. Der durch den Servicetechniker verbaute HAV der Grund für die Aussetzer sein?? Gruß
Hier der Verstärker mit Verteiler der verbaut wurde! Gruss
Hallo Basser84,
an Deinem Anschluss kommt es teilweise zu starken Fehlerraten. Damit das überprüft werden kann, habe ich eine Störungsmeldung für Dich erstellt. Du solltest dazu gleich eine E-Mail mit der Ticketnummer bekommen.
Basser84
Hallo Claudia,
Nach der Erledigung des Tickets bezüglich Fehlerraten hatte ich ein paar Tage richtig gutes Internet. Nun lag eine Netzstörung vor das immer wieder Ausfall des Telefons und Internet zur Folge hatte, mit einem erneuten Ticket! Seit dem dieses Ticket wiederum erledigt wurde, habe ich wie zu Beginn wieder die Internetaussetzer! Könnte sie bitte meinen Anschluss nochmals überprüfen? Vielen Dank vorab!
Hallo Basser84,
schade, dass die Aussetzer erneut auftreten :(. Es kommt wieder zu Fehlerraten, daher habe ich wieder einen Auftrag eingestellt.
Basser84
Hallo Claudia,
Dein erstelltes Ticket wurde gestern mit Verweis auf eine Netzstörung als erledigt geschlossen.
Leider ist bei meinem Internetzugang keine Besserung zu verzeichnen! Die ständigen Aussetzer sind immernoch da und ich gehe davon aus da die Fehlerraten immernoch vorhanden sind!
Könnten Sie sich bitte nochmal der Sache annehmen?
Probleme sind nun schon seit Monaten vorhanden, außer für 2-3 Tage wie schon beschrieben könnte keine Lösung gefunden werden! Das muss doch reproduzierbar sein!
Hallo Basser84,
bei der Netzstörung handelte es sich um einen Rückwegstörer, der diese Fehlerraten verursacht hat. Als diese vorrübergehend nicht mehr aufgetreten sind, wurde das Ticket geschlossen. Da es nun wieder einen Rückwegstörer gibt, habe ich ein neues Ticket erstellt und diesem zugeordnet.
